Problème démarrage à froid avec voyant moteur
Bonjour à tous
J ai cherché dans les archives mais je n ai pas trouvé de réponse concrète
Pour mémo j ai une 1.9 suisse decatalysee
A froid quand je démarre le premier coup et ben... ca ne démarre pas souvent, le démarreur lance mais pas d explosion.
Si jamais elle vient à démarrer quand même du premier coup il y a le voyant moteur "K" qui s allume....
Si elle ne démarre pas au 1er coup elle démarre directement au 2e coup et aucun voyant moteur ?!???!!!
Je suspecte fortement l accumulateur de pression d essence, c est bien lui qui fait anti retour non?
Du coup j ai commandé sur oscaro et j ai recu une pièce inadaptée : bosch 0 280 160 560
Avez vous la bonne ref???
Avez vous d autres idées?
Merci par avance!!!
Ps: je n ai pas encore fait les tests avec clignotement du voyant moteur, faut que je me penche là dessus...
%5BURL=https://www.casimages.com/i/180626095616475894.jpg.html%5D%5BIMG%5Dhttps://nsa39.casimages.com/img/2018/06/26/180626095616475894.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D
Merci par avance!!!
tabougris- Débutant
- Nombre de messages : 31
Re: Problème démarrage à froid avec voyant moteur
Hello
Si ca interesse certains à priori la ref pièce dont je parle est la 0 280 160 226
Je pense avoir trouvé ma panne pas en relation direct avec le régulateur, je suis tombé en panne au taf avec grosse fuite d essence en sortie de reservoir, donc changement de ces 2 durites.
Et par principe de précaution j ai commencé à changer aussi toutes les durites essence moteur, et là je me suis aperçu que la durite d arrivée au filtre suintait, donc perte de pression d essence.
Y a plus qu a finir de changer tout ca!
A propos savez vous où on peut trouver les durites d entrée et sortie de filtre à essence?
Dans le pire des cas je changerai que la durite mais j aimerai bien retrouver l ensemble !
Merci 😊
Merci 😊
tabougris- Débutant
Regarde la boutique du fofo
lulu33- Pilote Actif
- Nombre de messages : 1082
Top !!!
tabougris- Débutant
» [scara74] 205 GTI 1.9L 130cv 20cd62
» problème démarrage a froid 205 GTI 1.9 122
» Peugeot 309 GTI 8s Problème de démarrage a froid
» Problème de démarrage à froid comme à chaud
» démarrage mi-chaud mi -froid!
