Problème indication température d'huile
trashrico8
mouleshot85
Tant que j'y suis, j'ai aussi un soucis avec un indicateur sur mon compteur. Le voyant en haut à droite ne fonctionne plus vraiment, l'aiguille oscille n'importe comment .
Voici une photo pour bien parler du bon voyant : la photo provient du net .
mouleshot85- Pilote
- Nombre de messages : 586
Re: Problème indication température d'huile
C est la sonde sur ton carter huile ( cote tablier) regarde l etat du cable
J'airais pas dit mieux , le câble sa arrive souvent , sur le mienne il était complètement cuit .
nikkogti- Pilote Confirmé
- Nombre de messages : 2315
J'ai modifié ton titre ! Pas mieux qu'eux, la sonde doit être fatiguée. Sinon, tu as une GTI qui refroidit très bien, et rechauffe très vite
Déterrage de topic n°2 !
Non je n'ai pas une GTI en mousse, mais mon aiguille de température d'huile ne marche plus tout le temps. Des fois oui, et bien souvent non.
Je vois ici que vous parlez du cable, ou passe t'il ? D'ou peux venir le problème ?
A savoir : l'aiguille ne bouge pas et je n'ai meme pas l'allumage du voyant
Baptiste- Pilote Suprême
- Nombre de messages : 4863
Regarde au niveau de la Connectique de la sonde qui doit être oxider
Je cherche la sonde en ce moment même
Par rapport aux sondes de température d'eau, elle est dessous non ?
Il y a une sonde d'alerte, une de température je crois. Elles sont sur le devant du bloc, derrière l'alternateur en dessous de l'admission il me semble.
C'est une moussmiami !
T'es sûr Toby ? J'ai une sonde sur le carter d'huile et la gaine qui protège le fil est bouffée. Ca peut être ca ?
C'est bien celle du carter Toby ! je l'ai mise à la masse et miracle, l'aiguille du compteur est montée au taquet ! je m'en vais donc de ce pas chercher une sonde chez mon mécano !
Par contre je suppose que cette sonde baigne dans l'huile. Ca veux dire vidange pour la changer ??
Ou alors tu mets la voiture sur tourne broche et hop.
Peut-être que certains ont une astuce ?
Non il faut vidanger, j'ai la mienne à changer aussi et j'attends d'arriver à l'échéance de la vidange
205 1.6L GTI 1985 // 205 Gentry 1992
Instagram -> Thomas_205s
Thomas77- Pilote Expert
- Nombre de messages : 2985
Décidément ces sondes, elles nous emm****thomas77630 a écrit:Non il faut vidanger, j'ai la mienne à changer aussi et j'attends d'arriver à l'échéance de la vidange
La vidange pas forcement, si t'enlèves et remets vite, tu ne doit pas perdre beaucoup. Puis tu fais le complément
A voir effectivement
ho moi ca va des que je met le contact elle et a 110 °
Elle se régule après ou pas ? Si elle monte au maximum c'est que ton fil est à la masse
mon mon probleme est que j ai changé les aiguille du compteur
donc faut la retalonné a la bonne temperature
Ah bah forcement, ça va mieux une fois étalonné
quand elle aura tourné je met 90° et basta
la meme que vous ! la sonde et le fil P__rri !
ca marche, ca marche plus ...
la sonde pour le voyant rouge est bien celle a coté de celle de pression sur le devant du bloc, sous l'alternateur toby y connait hein !!!
amateur10- Pilote Actif
- Nombre de messages : 1371
Je n'ai pas vérifiée celle du voyant, oop's. J'ai vu que celle qui gère l'aiguille était HS, mais pas pensé à l'autre. J'essayerai de regarder ça dans l'après midi s'il arrête de pleuvoir...
» Indication des petits compteurs
» aiguille temperature d eau
» Sonde température d'eau
» Sonde de température d'huile
