-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Problème depuis 8 mois sur mon moteur XU9JA (1.9)
+5
VincenZomoTor
bzh yo
Trackmout
eric91
9 participants
Problème depuis 8 mois sur mon moteur XU9JA (1.9) Empty Problème depuis 8 mois sur mon moteur XU9JA (1.9)
Message par eric91 Ven 31 Jan 2014, 08:46
Salut les Gtistes, voila mon soucis qui dure depuis bientôt huit mois et je perds patience  Laughing  . Je vous expliquerai les symptômes de mon moteur dans le dernier paragraphe.
Les pièces ci-dessous ont été changées puis testées avec des pièces qui fonctionnent. Le problème est toujours identique :
-débimètre (3 ont été testés)
-régulateur de pression d'essence
-bougies neuves
-fils de bougies Bougicord neufs
-injecteurs
-module d'allumage neuf
-bobine d'allumage neuve
Hier soir : Test avec une autre pompe à essence d'occasion mais qui fonctionne !
Les symptômes :
-Ratatouille complètement aléatoire entre 2000tr et 3200tr/min. Hier soir par exemple, avant que je change la pompe à essence, elle ne ratatouillait plus.
-Crache un peu d'huile au niveau du pot d'échappement.
-Consommation d'huile excessive (surtout quand je lui tire dessus mais lorsque je suis à l'arret, il n'y a que trois, voir quatre goûtes.
-Lorsque je monte un peu dans les tours (4500/5000tr/min), je passe le rapport supérieur et au niveau du pot d'échappement, grosse fumée noire
Vos avis les gars  confused
eric91
eric91
Nombre de messages : 1451
Problème depuis 8 mois sur mon moteur XU9JA (1.9) Empty Re: Problème depuis 8 mois sur mon moteur XU9JA (1.9)
Message par Trackmout Ven 31 Jan 2014, 09:03
Oh pas glop !
Tes bougies sont grasses ?
vu tes symptomes, soit joint de queue de soupapes fortement mort, segmentation ou piston...
Essai de trouver un endoscope pour voir comment c'est dans la chambre de combustion. Sinon déculasse.
Trackmout
Trackmout
Nombre de messages : 294
Message par eric91 Ven 31 Jan 2014, 09:07
Trackmout a écrit:Oh pas glop !
ouiii !!! bougies très encrassées ! on pensait à un pb de richesse d'ou plusieurs tests avec plusieurs débimètres.
Merci Rémi pour ton avis  Wink
eric91
eric91
Message par bzh yo Ven 31 Jan 2014, 09:17
problème de segmentation ou jt de chemise ou piston
jt q soup.ca c sur
bzh yo
bzh yo
Nombre de messages : 3
Message par eric91 Ven 31 Jan 2014, 09:24
 Problème depuis 8 mois sur mon moteur XU9JA (1.9) 694210  Problème depuis 8 mois sur mon moteur XU9JA (1.9) 694210  Problème depuis 8 mois sur mon moteur XU9JA (1.9) 694210  Problème depuis 8 mois sur mon moteur XU9JA (1.9) 694210  Problème depuis 8 mois sur mon moteur XU9JA (1.9) 694210  Problème depuis 8 mois sur mon moteur XU9JA (1.9) 694210  Problème depuis 8 mois sur mon moteur XU9JA (1.9) 694210
Une bonne nouvelle, enfin
eric91
eric91
Message par Thomas77 Ven 31 Jan 2014, 10:01
Si c'est ta segmentation tu dois normalement avoir ta pression carter qui augmente, tu peux le voir en regardant si tu as de la pression au niveau de ton reniflard (l'endroit où tu rempli l'huile) !!
Sinon faudrait que tu prennes tes compressions pour voir les valeurs que tu as, tu l'as déjà fait ? Smile
Nombre de messages : 2985
Message par VincenZomoTor Ven 31 Jan 2014, 10:04
je pense aussi aux Joints de queues de soupapes
Membre du Club N° 015
205 GTI 1.9 1990 Blanc Meije
VincenZomoTor
VincenZomoTor
Nombre de messages : 736
Message par Nimmy Ven 31 Jan 2014, 11:19
Tu as tout sauf le droit de tomber en panne eric... sinon tu as 15 jours pour la remettre sur pied nickel  lol!
Message par eric91 Ven 31 Jan 2014, 13:38
Thomas77 a écrit:Si c'est ta segmentation tu dois normalement avoir ta pression carter qui augmente, tu peux le voir en regardant si tu as de la pression au niveau de ton reniflard (l'endroit où tu rempli l'huile) !!
Ma pression d'huile est assez élevé mais ne m'a jamais interpellé. Je tourne entre 3 et 6 bars. Je ne dépasse pas les 6 bars en pressions. LEs compressions n'ont pas été encore faite.
Je réffléchis encore à mes futurs actions sur ce moteur.
-Soit je fais la réfection moteur (1500-2000euros minimum) payable en 4fois. Si je fais le haut moteur, je fais le bas ! Mais Manger des patates tous les jours,c'est pas mon truc !
-Soit je m'achète un moteur d'occasion (350euros monté et vendu par un pote). LE moteur a 160000km mais il a toute sa santé  Surprised  Celà me permettre de me laisser le temps de refaire doucement le moteur qui est actuellement sur la GTI.
ALORS ? on fait quoi ?  Sad
=> Solution prise :
Je change le moulin pour 400euros monté. Je refais la distri avec tout ce qui va avec (pompe,galet,courroie que j'ai en neuf). Je change les supports moteurs et je remets des goujons échappements/écrous cuivrés neufs (que j'ai déjà). Je mets mes durites d'eau en silicone (que j'ai également). Je change le bocal LDR et je mets enfin ma poulie du villebrequin en alu (que j'ai aussi)
L'ancien bloc,je vais récupérer l'ensemble du haut moteur (facilité de stockage) et vendre mon bas moteur
Eh ben voila  Surprised
eric91
eric91
Message par eric91 Ven 31 Jan 2014, 15:34
Nimmy a écrit:Tu as tout sauf le droit de tomber en panne eric... sinon tu as 15 jours pour la remettre sur pied nickel  lol!
Elle ne sera pas prête  Sad
Mais certainement prête pour la sortie du 12 Avril pour Paris  Wink
eric91
eric91
Message par Nimmy Ven 31 Jan 2014, 15:36
sniiiif paris je serais pas la  Crying or Very sad c'est déjà bien que tu fasse quand même le déplacement  I love you
Message par eric91 Ven 31 Jan 2014, 15:42
t'inquiète,sa fait parti des risques de cette passion  I love you
Faut juste trouver la solution la moins honéreuse mais tout en faisant les choses correctement  Wink
eric91
eric91
Message par ritcho Ven 31 Jan 2014, 19:41
On va tous s'y mettre et la remettre en route ta caisse....
On en discute demain...
ritcho
ritcho
Nombre de messages : 456
Message par toreto04 Ven 31 Jan 2014, 19:55
Dommage sa Eric, en tout cas pas du tout bon d'avoir de l'huile a l'echappement  Rolling Eyes
Problème depuis 8 mois sur mon moteur XU9JA (1.9) B0FTLN
Message par pedrogti Sam 01 Fév 2014, 08:45
La loose mon pote! Si tu as besoin n'hésite pas! Et pour Sochaux t'inquiète j'ai un siège Pour toi!  Wink
Problème depuis 8 mois sur mon moteur XU9JA (1.9) Bannie13
Nombre de messages : 4573
Message par eric91 Lun 03 Fév 2014, 08:38
Merci Nico... Avec plaisir ! sa sera une 1ere dans ta voiture  Cool
On va voir si ton sifleur siffle hihi
eric91
eric91
