-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Demande d'aide: problème de changement courroie distri'
Demande d'aide: problème de changement courroie distri' Empty Demande d'aide: problème de changement courroie distri'
Message par 2051.6gti Dim 31 Jan 2016, 11:27
J'ai des difficultés avec ma distribution: je crois avoir fait l'erreur d'essayer de déposer la poulie damper de vilebrequin piges en place. Là j'en suis au point où je n'arrive pas à sortir l'écrou de 22, la clé commençant à glisser sur les pans de la vis, et même avec une rallonge ca ne bouge pas.  Avec cette rallonge de 50 cm, ca fait un effet "élastique" mais ca ne se desserre pas.
De plus, il se pourrait bien qu'en forçant la courroie ait sauté plusieurs dents, car le moteur ne tourne à la clé que sur quelques degrés angulaire.
J'ai plein de morceaux de plastique et même d'alu qui sont sortis de la poulie de vilebrequin.
Demande d'aide: problème de changement courroie distri' 785392distri
Certains tuto parlent 'essayer de dévisser cette saleté d'écrou de 22 en bloquant le vilebrequin avec un tournevis, mais par où ?  Est ce que ca va être suffisant au vu du couple énorme de desserrage nécessaire ?
Merci de votre aide !
2051.6gti
2051.6gti
Nombre de messages : 196
Demande d'aide: problème de changement courroie distri' Empty Re: Demande d'aide: problème de changement courroie distri'
Message par Marty87200 Dim 31 Jan 2016, 15:52
Le mieux est de mettre un bloc volant moteur dans ce style:
Sinon pareil avec un gros tournevis dans une dent du volant moteur.
Après pour démonter le boulon va peut être nécessaire de le chauffé ou sinon le top c'est clés à choc.
Message par 2051.6gti Dim 31 Jan 2016, 16:56
Merci des infos. Ou on a réussi en mettant un tournevis dans une dent de la couronne du volant moteur... Ouf..... J'en suis au remontage, doucement.
"Lutter contre un Système est l'essence de l'Homme libre".
2051.6gti
2051.6gti
Message par yohann205CTI Dim 31 Jan 2016, 19:23
Par contre ils viennent d'où ces morceaux d'alu?
yohann205CTI
yohann205CTI
Nombre de messages : 300
Message par Marty87200 Dim 31 Jan 2016, 20:18
Tu trou ou va la la pige normalement. enfin je suppose car c'est courant sur les moteurs de gti  on laisse la pige pour dévisser ça casse le logement mais rien de gênant pour le fonctionnement. Suspect
Message par yohann205CTI Dim 31 Jan 2016, 20:24
ah oui ok enfin il ne pourra plus piger pour le remontage aussi c'est dangereux
yohann205CTI
yohann205CTI
Message par yohann205CTI Dim 31 Jan 2016, 20:26
Moi pour démonter la poulie je vis une vis dans le volant moteur en face de celle de l'embrayage et la tete de vis vient s'appuyer sur une tete de vis de la cuve d'huile et ça marche super jamais eu de casse
yohann205CTI
yohann205CTI
Message par Marty87200 Dim 31 Jan 2016, 20:49
yohann205CTI a écrit:ah oui ok enfin il ne pourra plus piger pour le remontage aussi c'est dangereux
Oui mais après sur ce moteur la courroie a souvent deux trait à aligner avec mes poulie donc même pas besoin de piges.
Message par 2051.6gti Dim 31 Jan 2016, 21:07
Oui c'est l'alu du trou de pigeage qui est cassé.... et la distri' est décalée en plus.
2051.6gti
2051.6gti
Message par yohann205CTI Dim 31 Jan 2016, 21:12
Il n'y a plus qu'à la recalée. Change la comme ça c'est fait
yohann205CTI
yohann205CTI
Message par 2051.6gti Dim 31 Jan 2016, 21:14
Oui de toute facon j'ai démonté tout ca pour changer courroie de distri et pompe à eau... Il faudra juste qu'au remontage j'arrive à bien recaler, et comme le trou de pige est cassé, ca va pas etre facile je pense.
2051.6gti
2051.6gti
Message par christophe01 Dim 31 Jan 2016, 21:18
utilise les repères sur la courroie neuve en espérant qu'ils y soient
christophe01
christophe01
Responsable Refabrications
Nombre de messages : 316
Message par 2051.6gti Dim 31 Jan 2016, 21:19
Je ne l'ai pas sortie de sa boite... Mais s'il y en a, je les aligne avec quoi ?
2051.6gti
2051.6gti
Message par yohann205CTI Dim 31 Jan 2016, 21:21
avec les repères sur les poulies
yohann205CTI
yohann205CTI
Message par christophe01 Dim 31 Jan 2016, 21:22
oui il y a des coup de pointeau
christophe01
christophe01
Message par 2051.6gti Dim 31 Jan 2016, 21:31
OK, j'avais pas vus ces coups de pointeau.. Il faudra que je regarde ca.
2051.6gti
2051.6gti
