Voyant qui ne claire pas au démarrage
voilà je suis en train de restaurer une 205 GTI 1.9L, je l'ai démarrer une fois tout fonctionnait très bien et hier en mettant le contact le voyant STOP et celui de la batterie ne claire plus mais l'auto démarre bien, si quelqu’un à une idée du problème?
Gtistement
Gtistement
RallyTony- Jeune Pilote
- Nombre de messages : 57
Re: Voyant qui ne claire pas au démarrage
SALUT.
C'est bien une planche de bord phase 1.
Si oui vérifie le fusible F2 (25 Ampère), il alimente les deux voyants au tableau de bord.
vitto- Membre Club 2024
- Nombre de messages : 638
Ça peut aussi être une prise du compteur, il faudrait retirer la casquette (attention très fragile ) et vérifier que les prises soient bien branchées et sans faux contact, il me semble que j'avais eu ça quand j'avais réinstallé mon compteur.
Oui vitto tdb phase 1 mais j'ai regardé les fusibles sont tous bon, je pense à un faux contact quelque part peut être, merci Sirann Lee je démonterais certainement la casquette alors pour vérifier tout ça, bizarre tout marchait avant et plus rien....
Si tu démonte ton bloque conteur.
vérifie si du courant arrive dans les connecteurs.
Voyant batterie ;
Du connecteur 7 voie - numéro P165D - couleur BLEU - fils 7A - couleur MARRON - voie 1 sur 7.
Jusqu'au connecteur 9 voie - numéro P165C - couleur VERT - fils 32 - couleur BLANC - voie 6 sur 9.
Voyant stop ;
Du connecteur 8 voie - numéro P165 - couleur GRIS - fils 30 - couleur BLANC - voie 2 sur 8.
Si tu as du courant dans les connecteur, il faudra verifier le combiné ou les ampoules.
Voyant batterie ;
Voyant stop ;
Vérifie tes cosses de sonde d'alerte, derrière la pipe d'admission
Merci c'était bien les fils de sonde derrière la pipe, un faux contact du coup une petite soudure et le bouton stop à clairer par conte pas d'emplacement d'ampoule dérrriere le voyant de la batterie !!!
» voyant niveau d'eau qui reste allumé...
» Voyant niveau LDR allumé. [RESOLU]
» voyant batterie
» [ELEC] Voyant batterie éteint au contact
» Problème voyant jauge ess
» voyant batterie
