Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Peugeot 309 GTI 8s Problème de démarrage a froid
olivier80110
Peugeot 309 GTI 8s Problème de démarrage a froid - Page 2 Empty Re: Peugeot 309 GTI 8s Problème de démarrage a froid
Message par olivier80110 Lun 28 Nov 2016, 20:42
Le TAA et changé, le ralenti impecable. Sauf qu'a froid si j'accelere pas un peut elle demarre mais cale tout de suite
olivier80110
Nombre de messages : 24
Message par ludoGTI Mar 29 Nov 2016, 06:46
Peut être le ralenti à régler, a chaud t'es comment ? Ou la richesse.
Nombre de messages : 1939
Message par olivier80110 Mar 29 Nov 2016, 21:15
Mon ralenti a chaud et impecable, il et en 950 et 1000 tours. Tu pences qu'il faudrait que je remette un tours de richesse, sa viendrais pas aussi du capteur de position du papillion, normalement au ralenti il envoie une info pour augmenter la richesse je crois?
olivier80110
olivier80110
Message par ludoGTI Mar 29 Nov 2016, 21:55
Oui prends tes valeurs au contacteur papillon et si elles sont bonnes je pense que t'es pas assez riche à froid
Message par olivier80110 Mer 30 Nov 2016, 19:17
Et la richesse a froid se regle comment?
olivier80110
olivier80110
Message par ludoGTI Mer 30 Nov 2016, 20:14
Il y a une vis btr sur le débimètre, il est conseillé de resserrer à fond et dévisser de 4 à 5 tours, ça c'est de l'approximatif, le mieux est de vérifier la pollution et régler en circonstance
Message par XU9JA Mer 30 Nov 2016, 20:36
olivier80110 a écrit:Le TAA et changé, le ralenti impecable. Sauf qu'a froid si j'accelere pas un peut elle demarre mais cale tout de suite
une fois démarrée a froid elle tiens toute seule le ralenti ou tu dois la tenir un peu avec l’accélérateur ?
Message par olivier80110 Jeu 01 Déc 2016, 08:33
Je dois la tenir un peu a l'accélérateur, Ma richesse sur le débimetre et réglé a 4 tours
olivier80110
olivier80110
