pas d'alimentation pompe a essence 205 gti 1.6L
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjours
alors voila je suis entrain de restaurer une 205 gti 1.6L
le gars qui avait le véhicule n'avez plus le temps de sens occuper...
je suis aller chercher la voiture sur remorque car il elle tourner pas; le moteur n'étais pas alimenté par le faisceau !!
J'ai rebrancher faisceau moteur +habitacle et le soucis quand j'ai crus démarrer le moteur ce lance pas de soucis
mais j'ai pas de pompe a essence quand je met le contact, ducoup j'ai regarder si il y avait de l'alimentation et la surprise j'ai pas de jus qui arrive au fil (76) qui alimente la pompe a essence et qui est brancher sur le relai tachymétrique dans la boite a gans
est ce que quelqu'un serait d'où ca vient ?
je n'ai pas d'anti démarrage en tous cas je ne voit pas de boitier
PS: Ma pompe a essence fonctionne je l'ai brancher en direct et l'essence arrive a la rampe ...
dodogti- Débutant
- Nombre de messages : 22
Re: pas d'alimentation pompe a essence 205 gti 1.6L
Le relais tachy est il bon ? . Pour vérifier le faisceau debranche le relais tachy et branché un fil sur la prise ente la borne 30 et 87 tu verra si elle tourne ton faisceau est bon
205 cti 1.6l 115cv am87
nadder49- Pilote
- Nombre de messages : 303
ben le faiseau je sais pas ca ma l'air d'origine
mais il devrait y avoir du jus au fil de la pompe qui ce branche sur le relai non ?
dodogti- Débutant
optex57- Correspondant Régional
- Nombre de messages : 3803
dodogti a écrit:ben le faiseau je sais pas ca ma l'air d'origine
Le jus ce trouve sur la borne 30 de la prise du relais tachy donc si tu met un fil entre 30 et 87 (pas 87b) cela fera tourner ta pompe à essence
nadder49- Pilote
Source possible: fusible ou masse débrancher au niveau du deux arrière gauche
Remy gti fn2- Pilote
- Nombre de messages : 452
jai pas de jus qui arrive a la borne 30 du relais tachy un fils marron noter 1R
dodogti- Débutant
Ton problème vient de la car à cette borne tu dois avoir du 12v DC remonte le circuit et vérifie le fusible énoncé plus haut
nadder49- Pilote
je regarde ca demain
mais j'ai du jus au + contact par contre
dodogti- Débutant
Sur la borne 30 c'est du 12v permanent peu importe tà position de clé
nadder49- Pilote
ok il faut que je resuivent le fils qui arrive a la borne 30 ducoup
mais il arrive d'ou ?
dodogti- Débutant
D'après les schéma électrique sur le net de la batterie. Comment a tu fais pour mesurer si il y avait du jus le mieux est de ce brancher le fil rouge sur la borne 30 et le fil noir du voltmètre sur le moins de la batterie. Et surtout le mettre en DC
nadder49- Pilote
ah moi j'ai juste essayer avec une lampe témoin sur la cosse de la prise du relai tachy
dodogti- Débutant
Et le moins de la lampe tu la mis où ?
nadder49- Pilote
sur un boulon de la colone de direction ..
dodogti- Débutant
relier a la caisse
dodogti- Débutant
Met le sur le moins de la batterie et tiens nous au courant
nadder49- Pilote
tres bien merci
dodogti- Débutant
Donc apres vérification du faisceau
le fil de la borne 30 n'était pas relier a la batterie ,jai essayer et jai du bien du jus entre la borne 30 et 87 de la prise du relai
j'essaye donc avec le relai tachy et la rien du tout ...
j'essaye avec un autre relai c'est pareil
apres je garantie pas qui marche je lai pris sur 309 epave
dodogti- Débutant
OK donc cela veut dire que ton relais ne ce colle pas. As tu un multimetre ?
nadder49- Pilote
Si tu a un ohmetre tu peux vérifier la continuité de la masse borne 31du relais et le moins de la batterie si l'afficheur indique OL cela veut dire que le fil est coupé. Et si il indique une valeur la masse est bonne
nadder49- Pilote
non je crois pas faut que je regarde ...
ca serai la masse le soucis ducoup ?
dodogti- Débutant
A tu regarder que ta masse soit bien branché dernière le feux arrière gauche sur le borniez qui est fixer à la carrosserie?[img][/img]
jai deux prises deux brancher
j'ai vérifier
j'ai vérifier
dodogti- Débutant
Ok la masse qui vas à la pompe viens de la.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Ref Pompe à carburant
» [RCH] Une vis de pompe à essence
» Pompe à essence
» Ref pompe à essence 309 gti 16s
» Pompe à essence
» Pompe à essence
» Pompe à essence
Page 1 sur 2
