Prise inconnue
Prise inconnue
Je possède une 205 gti 1.9l de 87.
J’ai commencé à démonter le moteur afin de le refaire car j’ai de nombreuses fuites d’huile et de liquide de refroidissement.
En démontant la pipe d’admission je tombe sur ces branchements (2 pour les sondes) et à côté une prise (celle entourée de rouge) débranchée, j’ai cherché partout du coup une cosse vide mais rien trouvé.
Est ce que quelqu’un serait me dire à quoi correspond cette prise non utilisée?
Florent4599- Débutant
- Nombre de messages : 9
Re: Prise inconnue
Hello, cosse qui va à l'alternateur de mémoire (excitation) !
- Nombre de messages : 1095
Florent4599 aime ce message
Re: Prise inconnue
Super merci je regarde ça demain alors. J’avais un problème mon alternateur ne chargeait pas, j’ai peut être trouver mon problème d’alternateur
Alain C aime ce message
Re: Prise inconnue
Florent4599 a écrit:Super merci je regarde ça demain alors. J’avais un problème mon alternateur ne chargeait pas, j’ai peut être trouver mon problème d’alternateur
Je pense que tu as trouvé la cause !
Re: Prise inconnue
C’était bien la cosse de l’alternateur!
Merci encore
Plus qu’à résoudre mon problème de fuite en changeant les joints et ça sera bon
Merci encore
Re: Prise inconnue
Florent4599 a écrit:C’était bien la cosse de l’alternateur!
Merci encore
Top !
Re: Prise inconnue
Bonjour, ce n’est pas électrique mais peut être que vous pourrez m’aider encore. J’ai trouvé ce câble encore de déconnecter. Savez vous de quoi il s’agit et où il se rebranche?
Re: Prise inconnue
C’est le câble de l’accélérateur qui va sur le boîtier papillon. Tire et pousse sur la boule tu entendras la pédale de l’accélérateur bouger.
Manu122MIAMI- Membre Club 2024
- Nombre de messages : 102
Re: Prise inconnue
Super merci. Oui j’entendais quelque chose bouger mais étant au niveau du moteur je n’arrivais pas à voir.
Redémarrage demain j’espère du coup.
Merci encore
Merci encore
