-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
Bruit suspension après pose ressort court
Bruit suspension après pose ressort court Empty Bruit suspension après pose ressort court
Message par Seb73 Sam 12 Nov 2022, 16:14
Je suis passé sur un train avant de 1.9 pour mettre des speedline en 15 (sur une 1.6 donc), et j’en ai profité pour mettre des ressorts courts sur les amortisseurs d’origine (pas sûr que ce soit l’origine mais assez vieux c’est certain). Les coupelles sont très récentes. Je précise que j’entends par coupelle l’ensemble roulement et le gros patin caoutchouc en forme de donuts (vulgarisation inside :-)).
Et suite à cela j’ai un bruit de claquement sur presque toutes les aspérités de la route avec un klong klong, typiquement le même bruit que des bielettes de barres stab qui seraient rincées. Sauf que les biellettes sont quasi neuves, ainsi que les silent bloc de barre stab, les cardans, les triangles et les pivots. Et que j’ai vérifié si quelque chose pouvait bouger de ce côté là même si c’est neuf mais pour moi tout est ok.
Je n’ai le problème que sur le côté gauche, j’ai déposé l’amortisseur droit et démonté l’ensemble pour vérifier si je n’avais pas merdé dans l’empilage des pièces et si le ressort était correctement placé mais à priori c’était ok et au remontage j’ai toujours le pb.
J’ai testé le jeu latéral de la tige d’amortisseur à différents niveaux de course et je ne sens rien. Par contre j’ai quand même l’impression que j’ai une sorte de débattement mort très léger en axial sur la tige et le bruit pourrait venir de ça, le bruit se répercutant dans tout l’amorto et donc ensuite dans la caisse.
Je ne sais pas si ça parle à quelqu’un, si le fait d’avoir mis les ressorts courts a pu accélérer ou révéler la fin de vie de vie de cet amortisseur…?
Pour info ça l’a fait quelque jours après la pose des ressorts, et je les ai posé au mois de juillet.
Si quelqu’un a une idée… Merci bye
Seb73
Seb73
Nombre de messages : 576
Bruit suspension après pose ressort court Empty Re: Bruit suspension après pose ressort court
Message par julGTI Mer 21 Déc 2022, 13:38
Salut Sébastien
As-tu trouvé ton problème?
C'est tout à fait possible que le montage des ressorts courts ait mis fin aux jours de tes amortisseurs.
Membre du Club N°353
julGTI
julGTI
Nombre de messages : 604
Le59 aime ce message
Message par Toby Mar 27 Déc 2022, 09:34
S'il n'y a plus que les amortisseurs à changer, c'est peut-être une piste à explorer 🤔
