SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
(1.9) ratage entre 2500/3000 tr/m
+9
cisco 1900
eric91
plongeur2
Mr.smith
13 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
(1.9) ratage entre 2500/3000 tr/m - Page 3 Empty Re: (1.9) ratage entre 2500/3000 tr/m
Message par Mr.smith Ven 29 Aoû 2014, 09:34
Hier, Un ami m'a passé un modul (occasion) pour faire des essais.
Une foi le module installé, je vais tester sur route.
1er de mis , j'accélère c'est ok.
Je passe la seconde, j'accélère tout va bien. Je freine et je tourne, j'accélère et la, ça recommence.
Sa ratatouille, des accous...
Donc je rentre chez moi.
Soi je n'est pas de chance et le module étais mort, soi le module à claqué au bout de 1 minute ?!
Bref, j'ai retiré la pipe d'admission et je re contrôle le faisceau.
J'ai vraiment l'impression que c'est le faisceau qui zut.
Car depuis cette incident avec le fil qui relis la bobine à l'allumeur j'ai ce soucis.
Oui en plein accélération, le fil c'est débranché de l'allumeur.
Peut être un arc c'est fait quelque part sur le faisceau ou autre ?
Mr.smith
Nombre de messages : 162
http://www.digital-painting-fine-art.com
Message par Invité Ven 29 Aoû 2014, 09:37
Pour vérifier ton faisceau HT, tu ouvres ton capot moteur tournant la nuit. Si il fuit, tu devrais voir de petits éclairs. Y a aussi la méthode de le toucher moteur tournant, si tu prends une châtaigne alors il faut le changer.
Message par Mr.smith Ven 29 Aoû 2014, 09:51
brioche31 a écrit:Pour vérifier ton faisceau HT, tu ouvres ton capot moteur tournant la nuit. Si il fuit, tu devrais voir de petits éclairs. Y a aussi la méthode de le toucher moteur tournant, si tu prends une châtaigne alors il faut le changer.
Oui c'est une solution, mais pas très fan des coups de bourre Wink.
J'ai démonté la pipe d'admission hier soir.
Je vais cheker le faisceau.
(1.9) ratage entre 2500/3000 tr/m - Page 3 ECBL07
Mr.smith
Mr.smith
Message par cisco 1900 Ven 29 Aoû 2014, 10:13
regarde aussi du cote de ta platine fusible sous le volant pour voir si il n'y a pas de faux contact,ton cable signal qui sort de l allumeur est tu certain de son etat?
205gti1l9 pipercam272,iresa,gr n,vm1600,16/61,msd
cisco 1900
Nombre de messages : 812
Message par Mr.smith Ven 29 Aoû 2014, 10:30
cisco 1900 a écrit:regarde aussi du cote de ta platine fusible sous le volant pour voir si il n'y a pas de faux contact,ton cable signal qui sort de l allumeur est tu certain de son etat?
Qu'appel tu le câble signal ?
Mr.smith
Mr.smith
Message par cisco 1900 Ven 29 Aoû 2014, 12:35
le cable noir qui est sur l allumeur et qui va rejoindre le module
cisco 1900
Message par Mr.smith Ven 29 Aoû 2014, 12:49
Oui je vois bien lequel.
Et bien je vais le vérifier.
De visu il est propre.
Pas de coupure classique.
Je vais le contrôler
Mr.smith
Mr.smith
Message par Mr.smith Lun 01 Sep 2014, 08:33
Salut les gars,
J'ai fais une pause.
Mon soucis est toujours présent.
Je me remet dessus et je vous tiens infos.
Mr.smith
Mr.smith
Message par Mr.smith Mar 02 Sep 2014, 21:51
Salut à tous, me revoilà pour vous donnez de la news.
Donc, après cette petite pause j'ai du mieux.
J'ai vérifié en partie le faisceau et R.A.S. Et le fil blindé de l'allumeur est ok.
Hier j'ai changé de calculateur et la a m'a surprise du mieux.
En charge pas de soucis. Par contre avec le fameux fil de débranché sur le débitmètre.
Je n'ai pas mis le nouveau module, je n'ose même pas le mettre de peur qu'il crame !
Ce matin, j'ai fait 30 km sans souci et soudain des à coups entre 2500 et 3000 tr/mn.
La poisse cela recommence.j'ai parcouru environ 60 km au total et toujours des à coup entre 2500 et 3000 tr/m.
Donc soi le débitmètre est mort et le modul aussi ?
J'attends le reste des pièces qui arriveront la semaine prochaine.
Débitmètre, module, relais tachymetrique , et pompe à essence.
Voilà ou j'en suis.
Cela inspire quelqu'un ?
Je commence à saturer ...
Mr.smith
Mr.smith
Message par cisco 1900 Mer 03 Sep 2014, 00:33
sa ressemble un peu a une sonde bleue de temperature eau hs
cisco 1900
Message par Mr.smith Mer 03 Sep 2014, 08:02
cisco 1900 a écrit:sa ressemble un peu a une sonde bleue de temperature eau hs
Je l'ai changé !
C'est une sonde d'occasion que j'avais.
Elle est peut-être morte. Je vais voir ça et en commander une neuve.
Mr.smith
Mr.smith
Message par Mr.smith Mer 03 Sep 2014, 08:43
J'oubliais, si l'on arrive à solutionner mon soucis j'arrête de fumer.
Je ne blague pas, c'est sérieux !
C'est un beau challenge Wink
Mr.smith
Mr.smith
Message par Thomas77 Mer 03 Sep 2014, 11:21
Mr.smith a écrit:J'oubliais, si l'on arrive à solutionner mon soucis j'arrête de fumer.
Déjà ta 1.9 a arrêter de fumer elle Razz
Nombre de messages : 2985
Message par Mr.smith Mer 03 Sep 2014, 11:38
C'est clair
Mr.smith
Mr.smith
Message par Mr.smith Mer 03 Sep 2014, 14:44
J'ai sortie la gti ce matin et à froid pas de soucis. J'ai juste fais 5 km.
On à l'ère d'être sur la bonne piste de la sonde CTN qui déconne !
Par précaution j'ai commandé une sonde et une bobine neuve.Affaire à suivre.
Mr.smith
Mr.smith
Message par Mr.smith Lun 08 Sep 2014, 18:40
Salut, sonde CTN et bobine de changer.
Tout va mieux, plus de ratages !!!
Par contre, je n'arrive pas vraiment à la régler.
J'ai tester un nouveau débitmètre et que dalle.
J'ai du remettre l'ancien avec le fil débranché.
J'ai l'impression que j'ai le tiroir additionnel qui merdouille.
Je vais vérifier tout cela.
Je touche la fin du problème.
Un grand merci à Cisco, qui a vu assez juste et pour son aide !
Merci Mec.
Je peaufine et je vous tiens info pour le tiroir additionnel.
Mr.smith
Mr.smith
Message par Thomas77 Lun 08 Sep 2014, 18:42
Va falloir arrêter de fumer alors Twisted Evil
C'est cool en tout cas si le problème s'en va Very Happy
Message par Mr.smith Lun 08 Sep 2014, 18:56
Thomas77 a écrit:Va falloir arrêter de fumer alors Twisted Evil
Attends, tout n'est pas résolu pour arrêter de fumer Wink.
Mais il y a du mieux.
Et j'ai qu'une parole, donc si cela tourne nickel, j'arrête !!
Je passe voir ton frère demain vers 10h30 environ.
Mr.smith
Mr.smith
Message par Thomas77 Lun 08 Sep 2014, 18:59
Je serai aussi à la maison demain matin Wink
Message par fougti Lun 08 Sep 2014, 19:16
pour la regler si tu veut je t'aide je ses faire sa hi hi
309 gti force pure
fougti
fougti
Nombre de messages : 661
Message par Mr.smith Lun 08 Sep 2014, 19:29
fougti a écrit:pour la regler si tu veut je t'aide je ses faire sa hi hi
Jerème, cela sera avec plaisir.
Demain, je passe voir le frangin de Thomas pour voir cela.
Et si tu veux, on ce prévois un moment ou je passe te voir.
Dis moi quand ? ou mieux, tu as mon tel, donc action mec Wink
Mr.smith
Mr.smith
Message par toreto04 Lun 08 Sep 2014, 21:22
Ahhhh super, tu touche le bon bout Very Happy
(1.9) ratage entre 2500/3000 tr/m - Page 3 B0FTLN
Message par LRT 31 Lun 08 Sep 2014, 21:36
Good ca Very Happy
(1.9) ratage entre 2500/3000 tr/m - Page 3 3x2AkW
Message par Mr.smith Mar 09 Sep 2014, 00:27
C'est exactement cela !
Merci pour les encouragements Smile
Il me semble qu'il ne reste plus qu'à régler ce dernier détail ( sans le sous estimer ).
Et avec m'a ligne devil qui arriverai, cela sera le top.
Et oui johantan, toujours pas réglé cette histoire de ligne !!!
Affaire à suivre...
Mr.smith
Mr.smith
Message par toreto04 Mar 09 Sep 2014, 20:46
Mr.smith a écrit:C'est exactement cela !
Affaire à suivre...
WTF la douane sérieux.....
Message par Mr.smith Mar 09 Sep 2014, 21:58
Les gars, je vais devoir arrêter de fumer je crois bien !
Et oui, la bourgeoise tourne enfin!!!
Et après le changement du tiroir additionnel, un léger mieux, mais pas longtemps !
C'était la pompe à essence qui n'était pas au mieux de ça forme.
La sal..e !!!
Et du coup j'ai pu rebrancher le fameux fil du débitmètre.
Les à coups et autre ratatouille en roulant c'était la pompe à essence !
Donc, c'était logique de débrancher le fil du débitmètre.
Il augmentait l'arrivée de l'essence pour compenser le
Manque de débit.
Donc tout était faussé au niveau info débitmètre calculateur et autre sondes.
Voilà donc la grande nouvelle.
Oui Jonathan, la ligne est toujours bloquée à la douane .
L'expéditeur ( en belgique) à fait une réclamation.
Il n'a que lui qui peut faire quelque chose.
Donc affaire à suivre...
Un grand merci à Thomas et un gros big up à son frère Antoine et à leur parents pour m'avoir beaucoup aider sur le projet.
Merci à vous tous les gtipower's de m'avoir aidé et un big up à Cisco qui m'a donné de bons conseils, bien vu l'ami Wink
Voilà reste plus qu'a arrêté de fumer maintenant ...
Mr.smith
Mr.smith
