Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
problème dureté silent bloc?
problème dureté silent bloc? Empty problème dureté silent bloc?
Message par bt1 Mar 16 Juin 2015, 22:20
lors du changement de moteur, j'en ai profité pour remplacer tous les silent bloc moteur (les 7)
j'ai trouvé que l'anti couple (celui en bas, devant le cardan droit), était très "mou" pour un neuf.
bref, je le monte ainsi que tout les autres
mais je trouve qu'entre 1500 et 2500 tr, j'ai des accoups moteurs qui peuvent être assez importants (il suffit de relacher l'accelérateur pour atténuer le phénomène), je pense donc que c'est ce silent bloc qui est en cause.
j'ai bien fait attention à le positionner avec le même angle que le moteur dans son support (environ 30°)
Est ce que ça vous est déja arrivé? c'est un modèle que j'ai acheté chez AD
bt1
bt1
Nombre de messages : 249
problème dureté silent bloc? Empty Re: problème dureté silent bloc?
Message par casimfred Mer 17 Juin 2015, 12:38
Pour te dire j'ai le même problème depuis que je l'ai remplacé.... Je l'ai mis aussi parallèle au bloc moteur mais je me demande si je n'aurais pas du le mettre perpendiculaire à la voiture plutôt ... Quand je le regarde, j'ai pas l'impression qu'il travail correctement :s
J'ai un claquement désagréable à l'avant droit en passage de vitesses ou quand j'utilise le freins moteur
309 GTI 1.9L 130 1991
Nombre de messages : 461
Message par skipy Mer 17 Juin 2015, 12:48
l'anticouple est clairement un des plus importants pour limiter les mouvements de balance.
celui ci faut direct mettre un PTS pour etre tranquille ;-)
le reste c'est du chewing gum
skipy
skipy
Nombre de messages : 2367
Message par Nico52 Mer 17 Juin 2015, 13:33
Tout à fait et certains conseillent de laisser seulement l'anti-couple en rigide pour éviter un tremblement de caisse trop important Wink
Nombre de messages : 1778
Message par toreto04 Jeu 18 Juin 2015, 19:05
Pour avoir essayer un anticouple PTS, les vibrations sont importantes je trouve, le retro interieur trouble au ralentit avec les vibrations...
problème dureté silent bloc? B0FTLN
Message par skipy Jeu 18 Juin 2015, 19:16
on peut pas tout avoir ;
skipy
skipy
Message par bt1 Jeu 18 Juin 2015, 23:24
ben je voudrais entre les 2,donc je suppose origine pigeot au lieu de l adaptable..
bt1
bt1
Message par Invité Ven 19 Juin 2015, 08:18
si peugeot le fourni encore il ne faut pas hesiter
par contre a savoir comment faut le mettre ?
effectivement il a un sens pour travaillé (chose sur laquelle je ne me suis jamais attardé) mais qui merite pourtant d'etre approfondi Wink
Message par bt1 Ven 23 Oct 2015, 22:48
delph a écrit:si peugeot le fourni encore il ne faut pas hesiter
il faut l incliner a 30°, comme le moteur.
mais il va falloir que je le rechange, malgré la colle a parebrise, c est toujours trop mou.
je vais commander un origine chez peugeot, faut que vérifie si c'est toujours dispo.
bt1
bt1
