Moteur se coupe lorsque le moteur arrive au dela de 90°
j'ai un soucis sur ma 309 gti 8S XU9JA de 91.
Suite au remplacement de mon radiateur et de mes durites de refroidissement, j'ai une panne étrange...
Lorsque le moteur atteint au alentours de 90 ° (souvent au delà), le moteur commence a faire des ratées et s'arrête.
Le ventilateur ne s'enclenche pas ou n'a jamais trop le temps (en général au alentour de 100°)
A la base, j'avais un radiateur d'origine, un contacteur de ventilo a 97°/92°-101°/96° et un calorstat a 89°.
La, j'ai remis un radiateur tout se qu'il y a de classique, kit durite redox avec modine, le contacteur ventilo d'origine, un calorstat neuf 89°.
J'ai déplacé la résistance du ventilateur (en forme de cylindre) car elle était loger a l'arrache du coté du klaxon et je l'ai remis sur un support métallique (comme une pince) juste a coté du radiateur. Est ce que cela pourrait venir de cela ? ( je l'ai peut etre pas mis au bon endroit)
Je me demande si mon calorstat neuf de zut pas ... Avant mon ventilo soufflait bien et souvent et puis la, j'ai du mal a le voir tourner.
Merci a vous
Merci a vous
309 GTI 1.9L 130 1991
casimfred- Pilote
- Nombre de messages : 461
Re: Moteur se coupe lorsque le moteur arrive au dela de 90°
casimfred- Pilote
"bonne" nouvelle, finalement, c'est pas grand chose. Le plus important c'est de trouver l'origine de la panne ![Moteur se coupe lorsque le moteur arrive au dela de 90° 221674](/users/1514/65/92/80/smiles/221674.gif)
![Moteur se coupe lorsque le moteur arrive au dela de 90° 205_2019](https://i.servimg.com/u/f84/19/54/22/49/205_2019.jpg)
- Nombre de messages : 2630
Ça y est j’ai reçu le relais et elle tourne sans problème
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
casimfred- Pilote
- Nombre de messages : 6987
» Moteur coupe a la lacher d'accélérateur
» Comment différencier un moteur 115ch d’un moteur 105 ch?
» Fuite moteur ; nettoyage moteur
» [ACHAT] Bas-Moteur Ou Moteur Complet
