Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
panne insoluble sur Cti 115 ?
panne insoluble sur Cti 115 ? Empty panne insoluble sur Cti 115 ?
Message par daniel39 Ven 01 Juil 2022, 20:45
Bonsoir à tous, je recherche une idée de recherche de panne sur ma Cti 115, elle démarre au quart de tour, et dès que le tiroir d'air additionnel se ferme, elle se met à tourner comme une patate, tête d'allumeur et fils de bougies neufs, impossible de régler l'avance, j'ai remplacé un à un le débitmètre, l'allumeur, la bobine, le calculateur, la pompe à essence, le filtre à essence est neuf, le moteur refait à neuf, les soupapes rectifiées et le joint de culasse refait, les injecteurs refaits chez un spécialiste, la capsule de pression d'essence est neuve, l'échappement est neuf, etc, etc, etc...Merci d'avance pour vos réponses. Ah, j'oubliais, j'ai une alarme qui n'est plus fonctionnelle, je n'ose pas la débrancher,qu'en pensez vous ?
daniel39
daniel39
Nombre de messages : 22
https://r8f2000.skyrock.com/
panne insoluble sur Cti 115 ? Empty Re: panne insoluble sur Cti 115 ?
Message par Alain C Ven 01 Juil 2022, 21:41
Hello,
Essais de jouer avec la vis de réglage de richesse du débitmètre ainsi que la vis de réglage du ralenti sur le boitier papillon, et ça devrait rentrer dans l'ordre.
Il te faut trouver le bon équilibre entre les deux et ça ira tout de suite mieux !
Alain C
Alain C
Nombre de messages : 1094
Message par Zeldamort Sam 02 Juil 2022, 08:12
Salut.
A mon avis, ce sont tous tes réglages qu'il faut faire.
Bon courage ...
1,6l AM 85 105cv meije
Membre du club N°: 132
Nombre de messages : 1175
Message par DIDICH25 Dim 03 Juil 2022, 09:31
Parles en a JM2R Racing à la Breteniere il va te depatouiller ça en 5 mn
Responsable Boutique
Nombre de messages : 900
