capacité huile moteur 1,9L 1989? et fixation boîte à air
capacité huile moteur 1,9L 1989? et fixation boîte à air Empty capacité huile moteur 1,9L 1989? et fixation boîte à air
Message par nico88 Dim 09 Fév 2014, 20:01
Combien vous mettez d'huile dans le moteur de la 205 GTI 1,9L, avec le filtre changé!?
J'ai mis 5 Litres d'huiles de 5W40. Je vérifierai demain matin le niveau...
Es-ce qu'il existe 2 sortes de boîte à air pour les 205 GTI?
J'ai une boite à air de 205 GTI que je n'arrive pas à fixer, soit il me manque des pattes pour la fixée sur la culasse soit il existe 2 modèles...
Merci pour vos réponses Very Happy
nico88
nico88
Nombre de messages : 14
capacité huile moteur 1,9L 1989? et fixation boîte à air Empty Re: capacité huile moteur 1,9L 1989? et fixation boîte à air
Message par TontonDidi Dim 09 Fév 2014, 20:46
Tu mets ton bidon de 5 litres et t'es pile poil avec un filtre à huile neuf.
Pour la boîte à air je dirais qu'il n'y a qu'un modèle mais là je suis moins sûr.  Very Happy
Nombre de messages : 707
Message par toreto04 Lun 10 Fév 2014, 20:54
Alors pour l'huile, je dirais plus vers 4,5L pour etre au maxi  Very Happy
Par contre de la 5w40, un peu fluide, sa risque de suinter de partout  Razz
Au niveau de ta boite a air a mon avis, il manque les pattes  Very Happy
P.S : Je deplace au bon endroit
capacité huile moteur 1,9L 1989? et fixation boîte à air B0FTLN
Message par nico88 Lun 10 Fév 2014, 21:00
J'ai fait mon niveau à froid aujourd'ui, 5 Litres c'est nickel, je suis au maxi!
Avec de la 5w40, je bouffe un peu d'huile donc c'est bon... Mon moteur est nickel les joints ont du être changés il n'y a pas longtemps je pense, je verrai tout de suite si sa pisse...
nico88
nico88
Message par Aym20db Lun 10 Fév 2014, 21:18
Il est préconisé de la 10w40 normalement, tu auras une meilleure compression avec de la 10w40 et surtout moins de cliquetis.  Wink
capacité huile moteur 1,9L 1989? et fixation boîte à air Bannie16
Nombre de messages : 566
Message par TontonDidi Lun 10 Fév 2014, 21:48
Aym20db a écrit:Il est préconisé de la 10w40 normalement, tu auras une meilleure compression avec de la 10w40 et surtout moins de cliquetis.  Wink
 capacité huile moteur 1,9L 1989? et fixation boîte à air 415215
Message par stoffer13gti Mar 11 Fév 2014, 13:33
Oui 10w40 et surtout pas de 100% syntese on as des vieux moteur et l'huile chauffe trop vite alors qu'avec de la semi syntese elle monte moin en temperature (130degres sur circuit au bout de 20min )
capacité huile moteur 1,9L 1989? et fixation boîte à air 205gti11
Menbre du Club N°062
stoffer13gti
stoffer13gti
Nombre de messages : 352
