probleme ralenti
probleme ralenti
salut j'ai un blem depuis le remontage
impossible de la faire tenir au ralentie a chaud sa peut venir de quoi ?
sa me commence a me prendre la tete
membre numero 103
205gti37- Pilote Actif
- Nombre de messages : 695
Re: probleme ralenti
Ça peut paraitre idiot, mais as-tu pensé à essayer de re-régler le ralenti par la vis de réglage sur le boitier papillon ? Il faut la dévisser pour augmenter le ralenti.
Oui à froid il et 2000 tr et à chaud elle calle
Le ralenti se règle moteur chaud
Peux-tu nous en dire plus ? Qu'à tu fait sur le moteur ? Y avait-il un problème avant ? Comment se comporte le moteur en accélérant ? As tu remplacé des pièces ? Quels réglages as-tu fait? Etc...
Plus tu seras precis sur les symptômes de la panne et sur tes interventions, plus on pourra être précis pour trouver la solution
James38- Jeune Pilote
- Nombre de messages : 63
Oui enfin là si le ralenti à froid est à 2000 et que à chaud ça tient pas c'est que ce n'est pas la vis du boitier papillon !James38 a écrit:Le ralenti se règle moteur chaud
2000 à froid c'est bien assez (même trop).
Bon ba si ce n'est pas l'air qui manque, alors c'est l'essence ? Essaye de vérifier le réglage du débitmètre...
Ou peut-être la sonde CTN, il faudrait vérifier ses valeurs : http://www.dethomaso.fr/article-fiche-pratique-sonde-de-t-ctn-65810720.html
avant ma resto c'etais un mi16
le moteur et stock
c'est quoi la sont CTN
le debimetre et régler comme marquer sur le site dethomaso
la voiture marche bien sinon
le moteur et stock
membre numero 103
» probleme ralenti
» Problème ralenti
» Problème de ralenti 309 gti
» Problème richesse et ralenti 205 GTI 1.6 125
» Problème de ralenti suite au remontage
» Problème ralenti
