question sur capteur de position papillon
salut a tous,
quand vous debranchez votre prise du capteur de position papillon ou que vous shuntez les 2 bornes pour enrichir le mélange, remarquez vous une difference sur votre ralenti? Si je vous demande ceci c'est que chez moi je n'ai aucune difference et je soupconnerai peut etre le calculateur, qu'en pensez vous?
cordialement
cordialement
alexandre.fournie- Débutant
- Nombre de messages : 17
Re: question sur capteur de position papillon
S'il n'y a aucune différence, c'est pas plutôt le capteur lui-même ?
en fait en shuntant a la prise on simule pied levé ou pied planche donc le capteur n'intervient pas dans ce test.
» Emplacement du capteur PMH
» Position ressort cardan gauche
» capteur lumiére porte avant conducteur
» Position des rivet et trous de haillon pour rappe
» Boitier Papillon
» Boitier Papillon
