-50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
54.99 € 109.99 €
Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D
+9
yvon56
rgregoire
loris84
Chris48
13 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D Empty Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D
Message par Chris48 Jeu 24 Aoû 2017, 20:08
Nouveau sur le forum, j'aimerai avoir votre avis :
J'ai une 309 GTI 8s phase 1 de 1989 avec moteur à refaire qui dors depuis 3 ans dans mon garage car les bielles sont hs et j'ai un piston HS également, n'ayant pas trouvé de moteur de GTI j'ai fait l'acquisition d'un moteur de 405 SRI qui possède en théorie des bielles et un vilebrequin identiques. Je compte donc refaire mon GTI avec ce que je peux récupérer sur le SRI. Quelqu'un a déjà fait ca? Est-ce que je peux me servir d'autre chose ? Je suis preneur de vos retour d'expérience.
Chris48
Chris48
Nombre de messages : 75
Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D Empty Re: Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D
Message par optex57 Jeu 24 Aoû 2017, 22:22
J'ai du mal à te répondre car je ne trouve pas les infos sur les vilebrequins de 405. Tout ce que je peux te dire c'est que les vilebrequins de 205 1900 sont tous identiques (réf Peugeot 0501.A2) quel que soit le type moteur XU9J1, XU9JA et XU9JAZ.
Il y a de fortes chances que ce soit bon, car je viens de vérifier chez Citroën, sur les BX 1.9 toutes motorisations 1.9 8 soupapes, la référence du vilebrequin est la même.
Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D Screen17[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par lulu33 Jeu 24 Aoû 2017, 22:46
Si je me trompe pas ceux tous 2 des bloc xu et si je me trompe pas (à vérifier) tu aurais juste à mettre ta culasse du 309 sur le 405
Message par Chris48 Ven 25 Aoû 2017, 07:00
Ça serait cool, je vais attaquer à démonter pour voir ce qu'il y a dans ce moulin, en cherchant un peu plus j'ai vu qu'il y avait sûrement des pistons plats, donc à voir ...
Chris48
Chris48
Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D Empty Photos
Message par Chris48 Lun 28 Aoû 2017, 19:36
Du coup je poste quelques photos pour vous présenter mon projet
La 309:
Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D Img_3616
Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D Img_3615
Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D Img_3617
Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D Img_3618
Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D Img_3619
Le moteur qui servira pour pièces:
Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D Img_3620
Après un peu de démontage: la vidange
Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D Img_3621
Chris48
Chris48
Message par anto56 Lun 28 Aoû 2017, 22:20
Une belle rouge !!!! Elle va etre belle celle la
308 GTI 270 coupe franche
GTIPOWERS Day Bretagne
Message par Chris48 Mar 29 Aoû 2017, 10:45
Suite du démontage, impossible de démonter le support central du vilebrequin, il bouge pas d'un poil, si quelqu'un a une idée ? Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D Img_3622
Chris48
Chris48
Message par anto56 Mar 29 Aoû 2017, 11:33
Tu as deux vis de chaque côté a l'extérieur du moteur
Message par Chris48 Mar 29 Aoû 2017, 11:50
Punaise, fait vraiment que je rajoute de la lumière quand je bosse le soir dans le garage 😁, je jette un œil à ca ce soir en rentrant, merci
Chris48
Chris48
Message par anto56 Mar 29 Aoû 2017, 11:54
T'inquiète pas j ai sécher sur là aussi la première fois que j'ai changé mes coussinets de pallier, ecrou en 13 de mémoire
Message par Chris48 Mar 29 Aoû 2017, 11:55
Chris48
Chris48
Message par Chris48 Mar 29 Aoû 2017, 19:24
Merci anto56, du coup j'ai fini le démontage complet vilebrequin et culasse et récupéré tout ce qui m'intéresse. Les pistons du D6D sont effectivement plats, donc ça va coincer dans mon GTI à moins que quelqu'un ai déjà fait ca et dans ce cas je suis preneur des infos pour les modifications à effectuer pour le montage.
Chris48
Chris48
Message par Chris48 Mar 29 Aoû 2017, 20:21
Du coup, je viens de voir que Peugeot Sport montait des pistons plats dans les GTI dans le cadre de préparations moteur et que ça passe sous conditions de modifier l'injection. Du coup j'ai pas plus d'infos, faut- il que je monte des injecteurs plus gros pour palier à l'augmentation de la compression? J'ai vu également que certains disent de monter un joint de culasse plus épais pour rattraper la différence de rapport volumétrique. Si y'a du monde ici qui a un avis sur la question ou qui a déjà réalisé la modification faites moi signe
Chris48
Chris48
Message par XU9JA Mar 29 Aoû 2017, 22:24
anto56 a écrit:T'inquiète pas j ai sécher sur là aussi la première fois que j'ai changé mes coussinets de pallier, ecrou en 13 de mémoire
moi aussi .......... je tapais des 2 cotes du vilo pour qu'il descende ......... mais avec les 2 vis en place
ca ne bouge pas d'un poil
Message par Chris48 Mer 30 Aoû 2017, 06:56
ca ne bouge pas d'un poil[/quote]
On as fait la même chose 😂
Chris48
Chris48
Message par tonyxu205 Mar 05 Sep 2017, 11:46
Question bête , pourquoi tu ne remonte pas directement ta culasse sur le bas moteur de 405 sri ?
Pour les pistons plat sa passe , tous les 1900 105 chvx (gentry et cti) sont en piston plat
Nombre de messages : 920
Message par Chris48 Mar 05 Sep 2017, 12:08
J'ai déjà tout démonté pour être sur que tout allais bien dans le bas moteur et je vais remonter tout le bas moteur de la SRI avec joint de culasse plus épais pour rattraper le rapport volumétrique
Chris48
Chris48
Message par loris84 Mer 06 Sep 2017, 00:04
Oui il faut que tu calcule ton rapport volumétrique si tu monte les pistons plat
loris84
loris84
Nombre de messages : 40
Message par rgregoire Mer 06 Sep 2017, 00:52
Attention à bien calculer le taux de compression car en l'état les pistons risques de fendre car compression trop forte.
La solution des pistons de1600 est une bonne alternative car moins creuser que le 1900
Membre du Club N°114
rgregoire
rgregoire
Nombre de messages : 137
Message par yvon56 Jeu 23 Nov 2017, 12:15
bjr
alors bas moteur 405 sri avec culasse 205 gti 1,9
est il compatible
yvon56
yvon56
Nombre de messages : 27
Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D Empty Deterrage
Message par Chris48 Dim 09 Sep 2018, 17:49
Après plus d'un an d'inactivité, je reprends la rénovation de ma 309, du coup je vais vous fait partager ça en image.
Ya du boulot !!
Chris48
Chris48
Message par Chris48 Dim 09 Sep 2018, 18:08
Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D Img_2011
Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D Img_2010
Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D Img_2012
Chris48
Chris48
Message par Chris48 Dim 09 Sep 2018, 18:09
Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D Img_2013
Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D Img_2015
Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D Img_2014
Chris48
Chris48
Message par Chris48 Dim 09 Sep 2018, 18:10
Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D Img_2016
Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D Img_2017
Chris48
Chris48
Message par optex57 Dim 09 Sep 2018, 18:13
Voilà un compartiment moteur tout propre, j'en suis au même stade sur la Rallye 😉
Reste le mastervac à refaire et ce sera top 👍
