Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D
+9
yvon56
rgregoire
loris84
Chris48
13 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Moteur 1,9l GTI D6B et Moteur 1,9l de 405 SRI D6D
Aujourd'hui j'ai remis en route, mais j'ai 2 petits soucis, peu être quelqu'un pourra m'aider : il me reste une fiche à brancher mais je ne sais pas ou elle va, je n'ai pas retrouvé par rapport a toutes les photos que j'avais faites au démontage :
Elle est sur le même bout de faisceaux que le branchement des sondes de t° du radiateur.
Au premier démarrage, j'ai de l'essence qui arrive au injecteurs, j'ai l'étincelle à la sortie de la bobine mais si je démonte les bougies elles sont sèches.
Le moteur essaie de se lancer mais il n'y arrive pas il est entrainé et j'ai des explosions qui sortent de la ligne d'échappement mais pas plus.
J'ai contrôlé la capsule de dépression de l'allumeur je peux souffler et aspirer dedans donc elle est morte.
Mais je suis preneur d'autres idées si quelqu'un en as et à déjà rencontré ce problème.
Si je dois déplacer ce post dans un autre section dites le moi .
Chris48- Jeune Pilote
- Nombre de messages : 75
Ah oui j'avais déjà vu ce type de rampe dans une vidéo de la clé de 13 ! Mercioptex57 a écrit:La rampe orange se clipse directement sur les paliers de la culasse par élasticité du plastique.
Avec les années et la chaleur, le plastique devient dur et cassant et l'étanchéité n'est plus optimum.
Il y a un risque de perte de pression d'huile ayant pour conséquence la destruction des paliers d'AAC de la culasse et même des cames
Le montage de la rampe verte est différent, elle se loge dans les paliers mais l'étanchéité est assurée par 5 petit joints toriques. C'est beaucoup plus fiable
Chris48 a écrit:Aujourd'hui j'ai remis en route, mais j'ai 2 petits soucis, peu être quelqu'un pourra m'aider : il me reste une fiche à brancher mais je ne sais pas ou elle va, je n'ai pas retrouvé par rapport a toutes les photos que j'avais faites au démontage :
Le prise que tu montres va nul part, c'est une autre prise pour le diagnostique qui se trouve effectivement sur le faisceau du radiateur
Pour ton problème d'allumage, essaye de bouger un peu l'allumeur (on ne sait jamais) où alors de mettre un peu de gaz.
Sur la mienne, si je n'appuis pas légèrement sur l'accélérateur, ça ne démarre pas (enfin si, j'ai un belle montée en régime, puis ça cale). Il faut ensuite que je maintienne une dizaine 2 secondes pour que le moteur soit stable (pendant cette phase transitoire les combustions ne sont pas très belles, comme s'il y avait de l'air dans le circuit d'essence).
- Nombre de messages : 1096
Sur la mienne, si je n'appuis pas légèrement sur l'accélérateur, ça ne démarre pas (enfin si, j'ai un belle montée en régime, puis ça cale). Il faut ensuite que je maintienne une dizaine 2 secondes pour que le moteur soit stable (pendant cette phase transitoire les combustions ne sont pas très belles, comme s'il y avait de l'air dans le circuit d'essence).[/quote]
Merci pour ta réponse, je suis rassuré j'ai rien oublié de brancher déja c'est pas mal, ça explique pourquoi je n'avais rien sur mes photos du démontage je m'étais surement dit c'est pas branché je m'en rappellerai mais comme ca fait 2 ans ... lol
Pour ce qui est de mon problème de démarrage, j'avais inversé sur le faisceau d'allumage la bougie 1 et 3, du coup je pense que les explosions venaient de là, maintenant toujours pas de démarrage, mais plus d'explosions.
Bon alors au final le câblage du faisceau n'était pas bon donc j'ai remis dans l'ordre et la ça démarre, par contre j'ai quand je tourne la clé ca lance bien puis j'ai 2 ou 3 coups comme si ma batterie était faible, j'ai tous les voyants qui s'éteignent, puis ca démarre.
Ma batterie est neuve mais je la testerai pour voir car hier j'ai essayé pas mal de fois de démarrer.
Chris48 a écrit:Bon alors au final le câblage du faisceau n'était pas bon donc j'ai remis dans l'ordre et la ça démarre, par contre j'ai quand je tourne la clé ca lance bien puis j'ai 2 ou 3 coups comme si ma batterie était faible, j'ai tous les voyants qui s'éteignent, puis ca démarre.
Regarde du coté du serrage des borniers de batterie !
Souvent, si mal serré, dès que tu as un gros appel de puissance, ça coupe car mauvais contact.
Chris48 aime ce message
Alain C a écrit:Chris48 a écrit:Bon alors au final le câblage du faisceau n'était pas bon donc j'ai remis dans l'ordre et la ça démarre, par contre j'ai quand je tourne la clé ca lance bien puis j'ai 2 ou 3 coups comme si ma batterie était faible, j'ai tous les voyants qui s'éteignent, puis ca démarre.
Ah ben ca doit surement être ca alors parce que je les ai pas serrés mais juste posés, ils passent juste et colle bien a la borne mais c'est sur qu'ils sont pas serrés, je vérifie ca demain et je te dirai.
Je te parie une petite bière !
J'ai déjà eu le même problème
Bon ben t'est bon pour me payer une bière
C'est pas le serrage, du coup j'ai repris toutes mes masses et c'est pas ça non plus ...
Je pense que mon démarreur est fatigué.
Chris48 a écrit:Bon ben t'est bon pour me payer une bière
Ah zut ! Bah écoute, pas de soucis pour la bière si tu passes dans le coin
La batterie était OK également ?
Alain C a écrit:Chris48 a écrit:Bon ben t'est bon pour me payer une bière
Oui j'ai fait le test avec les câbles de démarrage sur une autre voiture
Du coup, depuis j'ai changé le démarreur et a y être l'alternateur, j'ai tout remonté et tout fonctionne nickel, plus que le câble tachymétrique de compteur que je dois recevoir lundi. Il faut dire que depuis mon dernier message j'ai eu pas mal de choses a faire et pas mal de surprises mais ca y est j'ai enfin terminé et une fois ce câble remonté elle pourra enfin passer au contrôle technique.
Voici les photos de la vielle mamie finie :
Alain C aime ce message
Sacré boulot , franchement bravo !!
chouman- Jeune Pilote
- Nombre de messages : 91
Excellente nouvelle ! Yapuka
» Comment différencier un moteur 115ch d’un moteur 105 ch?
» Fuite moteur ; nettoyage moteur
» moteur 309 gti 16s
Page 4 sur 4
