Sonde Lambda pour réglage
Qui à déjà essayé de mettre une sonde lambda pour régler le débitmètre de ça GTI?
Je m'apprête à faire le montage dans les mois à venir.
Re: Sonde Lambda pour réglage
salut , j 'ai réglé ma 205 avec une sonde qui donne la richesse en direct (AFR) .
C'est la bonne méthode pour faire un très bon réglage de la tension du ressort du debimetre !
Le plus dur c'est de souder une embase de sonde sur ta ligne échappement .
- Nombre de messages : 2843
Ok, de toute façon j’ai récupéré une sonde lambda, pour souder la douille sur le col de cygne c’est pas un problème je vais le déposer et un ami me le soude au tig, il fait pareil sur ça GTI et j’ai un collègue qui m’a fabriqué le circuit imprimé avec les LED.
Donc plus cas faire l’essai et régler mon débitmètre qui est neuf.
Tu branchela cosse de ta sonde et tu mesure au voltmètre sur l autre cosse
Elle crache de 0 a 1v
Au banc tu peut monter max a 0.9 v pour le ratio puissance max
De série tu doit être a 750 mv
Cette mesure de fais en 3 avec huile moteur bien chaude de 2000 tr a 6500 tours pied a fond
Tire deux fil dans la voiture et filme le voltmètre avec un téléphone
Une fois cette valeur pas pire en pleine charge tu pourra au pire passer chez un contrôle technique régler le taux de CO2 avec ta vis de richesse
Sur le debimetre
Sur le debimetre
anto74700- Nombre de messages : 3
anto74700 aime ce message
1 volt trop riche 0 v trop pauvre
Il faut partir d' une bonne base
Pression d essence à vérifier
Pas de fuite d air dans toute l admission
Bougie tête de delco filtre a essence debimetre module d allumage et allumeur avec les bonnes ref et pas de provenance reconditionnée a pas chère
Déjà en pleine charge ça te donnera une base pour chercher les problème
Le moteur est bien de série ?
C’est pour affiner la pollution car tout est neuf, moteur refait, injecteur refait, débitmètre neuf, fils de bougie neuf, pompe à essence neuve, module d’allumage neuf, arbre à came neuf, etc...
En gros j’ai tout refait et elle fonctionne parfaitement donc aucun problème de fonctionnement, mon système est juste pour ajuster la pollution au mieux possible et mon moteur ainsi que tout les reste est bien de série.
» 122ch et sonde lambda
» sonde température d'eau VDO pour moteur MI16 2L
» Recherche mécano pour réglage moteur
» [Anto7419] 205 GTI 1.9L Vert 1991
» couleur des fils sonde ctn gti 130
