SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Besoin d'aide sur débitmètre (A-coups moteur)!!!
Besoin d'aide sur débitmètre (A-coups moteur)!!! Empty Besoin d'aide sur débitmètre (A-coups moteur)!!!
Message par GTI07 Sam 25 Jan 2014, 17:56
Bonjour à tous voilà je retape ma gti depuis 1an et demi maintenant,peut après l'avoir acheté j'ai eu des gros trous et à-coups moteur à bas régime qui sont survenu j'ai donc changé beaucoup de pièces petits à petits car ce n'est pas ma voiture principale et je m'en sert que de temps en temps, je me suis mis a chercher petit à petit d'où ce problème pouvais venir j'ai trouvé la durite percée entre le filtre à air et le débitmètre , changé ma sonde de température mon volet TAA ,bougies, tête d'allumeur et doigt d'allumeur, boite ,embrayage, distribution et j'en passe ... il y a toujours ces gros à-coups qui ce sont même amplifiés alors cette après midi en balade je me suis arrêté sur le bas coté levé mon capot et je pense enfin avoir trouvé ma panne qui est plus que flagrante la vis de réglage pas celle du ralentis mais celle de la richesse n'est pas présente en mettant mon doigt sur l'emplacement je modifie le rendement moteur et sent une aspiration alors voilà mes questions : ayant un débitmètre de 205 gti 1.9l je voulais savoir s'il pouvait ce monté sur ma gti 1.6 l 105cv s'il y avait tant de modification que ça au niveau de la plage ? je pensai personnellement mettre la vis du débitmètre 1.9 sur celui de 1.6 et de nouveau régler mon débitmètre n'ayant pas d'appareil de mesure des gaz d'échappements je voulais savoir si quelqu'un aurai des valeurs (maison) pour être proche de la vérité ? merci en attentes de vos réponses  Wink
GTI07
GTI07
Nombre de messages : 43
Besoin d'aide sur débitmètre (A-coups moteur)!!! Empty Re: Besoin d'aide sur débitmètre (A-coups moteur)!!!
Message par VincenZomoTor Sam 25 Jan 2014, 18:05
Alors Aymeric:
-Si j'etais toi, je mettrai la vis du 1900 pour mettre sur ton 1600.
Pour avoir un reglage correct sans etre parfait, ( perso le mien est regla comme ca et ca marche tres bien), tu mets la vis BTR dans l'orifice ( il te faut un joint ), tu la vis à fond, puis tu desseres de 4 tours, ou 4 tours et demi et ton reglage devrait etre tres proche de la bonne valeur.
Membre du Club N° 015
205 GTI 1.9 1990 Blanc Meije
VincenZomoTor
VincenZomoTor
Nombre de messages : 736
Message par GTI07 Sam 25 Jan 2014, 18:18
Merci VincenZomoTor pour ta réponse rapide c'est ce que je pensai faire merci pour ta valeur maison qui ca mettre utile c'est cool Wink. je vais déjà esseyer avec le joint de mon débitmètre 1.9l je pense déjà qu'il y aura un grand changement et j'attendrai de reprendre le taf pour voir si je trouve ça au garage bonne fin de soirée encore merci
GTI07
GTI07
Message par VincenZomoTor Sam 25 Jan 2014, 18:42
oui il me smeble que c'est un joint spy de 8/10/1 il me semble,à confirmer
VincenZomoTor
VincenZomoTor
Message par VincenZomoTor Sam 25 Jan 2014, 18:43
de rien Aymeric  bounce
VincenZomoTor
VincenZomoTor
Message par GTI07 Sam 25 Jan 2014, 21:29
Cool pour le joint je te tiendrai au jus quand j'aurai esseyer si ça marche ou pas
GTI07
GTI07
Message par GTI07 Sam 08 Fév 2014, 01:06
Salut juste pour vous dire que tout mon avancement sur ma panne ce trouve sur ce topic de la présentation de ma voiture :
[GTI07] 205 GTI 1L6 - 1600 - Rouge Vallelunga - 1984
Passez tous un bon week end je vous tiendrai au jus une fois que la lampe strombo sera en ma possession et que j'aurai pus régler mon allumeur comme il faut si cela marche ou pas !
Besoin d'aide sur débitmètre (A-coups moteur)!!! Signat10
GTI07
GTI07
