question sur la duree de vie du moteur
+8
krissdu44-85
centvin
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: question sur la duree de vie du moteur
ok merci pour les infos ... 5500 euros avec de la rouille et une burette d huile !!! ca fait cher
- Nombre de messages : 7034
en effet, qui dit rouille dit travaux carrosserie peinture etc... plus un interieur complet si tu veux la repasser full stock .... ça commence à chiffrer et donc oui 5500 c'est trop demander.
pour le kilometrage, tout dépend en effet de l'entretien, la mienne à + de 380 000 km et se porte comme un charme
à l'inverse, dans certains cas trop peu de km ça peut être louche aussi
Elgair- Jeune Pilote
- Nombre de messages : 76
je passe definitivement sur celle ci !!!
merci
merci
stefdu66 a écrit:
j'ai contacté le vendeur et il m'a envoyé le CT avec toutes les références de la carte grise, c'est bien une 20CD62 (sur le type mine ainsi que sur le n° de série) du 25/07/90
voila la liste des défauts :
frein de service déséquilibre AR
feu de croisement réglage trop bas D G
passage de roue pieds montants AV AR corrosion AVD AVG
moteur et boite : défaut d'étanchéité
transmission soufflet défectueux AVD
je lui ai demandé pourquoi il avait changé tout l'intérieur pour un modèle "gentry" mais je n'ai pas encore de réponse...
bonjour
réponse du vendeur : "elle avait cet intérieur quand je l'ai acheté"
effectivement voiture à éviter !
stefdu66- Débutant
- Nombre de messages : 18
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Comment différencier un moteur 115ch d’un moteur 105 ch?
» Fuite moteur ; nettoyage moteur
» [ACHAT] Bas-Moteur Ou Moteur Complet
Page 2 sur 2
