Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Longueur de ressort d'origine: savez vous ?
Longueur de ressort d'origine: savez vous ?  Empty Longueur de ressort d'origine: savez vous ?
Message par 2051.6gti Mar 22 Déc 2015, 20:59
J'ai une question toute bête. Dans le cadre du remplacement de mes ressorts de suspension avant qui ne sont pas d'origine, je vais en commander d'origine. Mais voilà sur les différents sites internet, l y en a avec des longueurs différentes.... Comme je veux remettre ma 1.6 d'origine et que je vais donner cette opération à faire, je ne dois pas me planter .
Merci si qqun peut avoir une info fiable !
2051.6gti
2051.6gti
Nombre de messages : 196
Longueur de ressort d'origine: savez vous ?  Empty Re: Longueur de ressort d'origine: savez vous ?
Message par plongeur2 Mer 23 Déc 2015, 17:11
Ci-dessous un extrait repris sur le site Raid 205 :
les mensurations des amortisseurs de 205:
- Longueur du corps (sous la coupelle inférieur): 21 cms de la coupelle au bout de l'amortisseurs et 16,5 cms jusqu'à la buté de moyeu.
- Longueur de la tige: 21,5cms.
- coupelle supérieur de montage: 3 vis
plongeur2
plongeur2
Nombre de messages : 256
http://205gtimiami.over-blog.com/r%C3%A9novation-205-gti-am-92-b
Message par 2051.6gti Mer 23 Déc 2015, 20:31
Merci plongeur2. Apparemment d'après ton site, c'est soit 41 soit 44cm; la RTA donne 33,5cm.... Je ne sais toujours pas lesquels commander.
"Lutter contre un Système est l'essence de l'Homme libre".
2051.6gti
2051.6gti
Message par plongeur2 Ven 25 Déc 2015, 11:07
exact, sur la doc Haynes il donne également 33.5 cm. Je pense qu'il y a une erreur sur le site.
plongeur2
plongeur2
Message par 2051.6gti Ven 25 Déc 2015, 14:47
Donc il faut que je commande des ressorts avec une longueur libre de 335 mm....
2051.6gti
2051.6gti
Message par plongeur2 Sam 26 Déc 2015, 11:56
je pense que oui. Pour ma part je l'ai ai remplacés lors de ma rénovation mais je n'ai plus la référence exacte
plongeur2
plongeur2
