Probleme demarrage 1,6
J'ai un petit probléme ma voiture demarre trés mal et tourne comme une patate.
J'ai pensé à un probléme d'allumage donc j'ai fait une renovation d el'allumeur chez Batteux et j'ai changé :
Bobine, allumeur, bougies, module d'allumage et fils de bougie donc tout est neuf
J'ai refait mes masses
j'ai controlé toutes les durites au cas ou j'aurais une prise d'air
durite tiroir d'air aditionnel
Durite entre boitier papillon et debimetre
Durite qui se branche sur cette durite
Durite se branchant au mastervac
Controle du debimetre et de la sonde de temperature
Maintenant elle démarre au quart de tour pendant 5 secondes puis elle calle.
Aprés plusieurs tentatives elle redémarre mais fume noir et sent l'essence.
On a l'impression qu'elle se noie comme si il y avait trop d'essence
Lorsque j'accelere doucement elle tourne mal comme si il y avait une bougie qui ne donnait pas
Lorsque j'accélere à fond elle prend des tours sans probléme.
Avez vous une idée
Avez vous une idée
- Nombre de messages : 900
Re: Probleme demarrage 1,6
tu a quoi comme durite de TAA ?
elle est souple du TAA a la pipe ou rigide et deux petites ?
quand c'est une rigide et deux petites la petite sous la pipe qui ce perce peut te donne un même genre de symptômes
après je dit ça au qua ou comme tu a dit tu a vérifier j'y crois peut
- Nombre de messages : 1772
Non c est une durite silicone complète
Je vais tester les fils sonde directement au boîtier au cas où il soit coupé a un endroit
Chanceu moi j’ai encore la rigide lol
Reglé c'etait la masse de la sonde du TAA qui était coupé
Cool
Vite fait bien fait lol
» Problème démarrage 1.6
» Problème de démarrage
» probléme de demarrage
» Problème de démarrage 1.9L
