Problème de démarrage 1.9L
Salut à tous
Voilà j'ai un soucie, mon 1900 refuse de ce lancer .. Help ! Après changement de la batterie rien n'y fait .. elle à démarrer au pince avec l'autre batterie.
Celle ci est neuve je ne comprend pas. Y a t'il un ampérage exacte à respecter ? Je suis à 60Ah sur la neuve
Val'- Membre Club 2024
- Nombre de messages : 962
Re: Problème de démarrage 1.9L
Je viens de passer 4 heures dessus, tout est ok !
Je ne comprend plus rien du tout
elle démarre avec les pinces ,mes pas avec une batterie neuve ...... c'est pas commun comme panne
tu l'avais prise ou ta masse ? sur la batterie ou autre quand tu as chainté
regarde ta masse aux niveau de ta B.V.,
je verrais bien ton démareur hs , tu as essayer de le tappater en meme temp que quelqu'1 essaye de démarrer ?
tonyxu205- Pilote Actif
- Nombre de messages : 920
+1 ! Et as-tu essayer en mettant un câble entre ta masse batterie et sur ton moteur ... ?tonyxu205 a écrit:elle démarre avec les pinces ,mes pas avec une batterie neuve ...... c'est pas commun comme panne
Peugeot 205 GTi 1600 de 1986 Blanc Meije
GTi62- Pilote Actif
- Nombre de messages : 615
ca ressemble a ma panne que j'ai quelque fois ... plus rien au lanceur et pourtant la batterie est neuve et full chargé ... par contre elle demarre pas si je la cable. ( le demarreur est ok )
Donc pour moi, je m'oriente vers la tresse de masse sur la boite aussi. J'attend juste quelle le refasse pour rajouter une masse avec un des cables de demarrage pour confirmé le diag !
309 GTI 1.9L 130 1991
casimfred- Pilote
- Nombre de messages : 461
Essaye de démarrer avec le + sur la borne + de la batterie et le - directement sur le moteur (support ou autre). Si ça marche c'est que ta mise à la masse est défectueuse.
TontonDidi- Pilote Actif
- Nombre de messages : 707
C'est vrais c'est louche comme affaire :/ Ma masse n'a pas changer mais du coup ça me met un doute sur inefficacité de celle ci .. :/ car il met arriver décrasser ce câble - (masse) avec la batterie sans le faire exprès ce qui voudrais peut être dire qu'il est foutu mais sans cette masse je ne devrais plus avoir aucun jus pour toute la caisse non ? Mon démarreur je l'ai changer il y a une semaine :/ Sinon non pas esayer de taper dessus pendent car j’étais tout seul
GTi62 a écrit:+1 ! Et as-tu essayer en mettant un câble entre ta masse batterie et sur ton moteur ... ?tonyxu205 a écrit:elle démarre avec les pinces ,mes pas avec une batterie neuve ...... c'est pas commun comme panne
Non mais bonne idée, je vais tester !
casimfred a écrit:ca ressemble a ma panne que j'ai quelque fois ... plus rien au lanceur et pourtant la batterie est neuve et full chargé ... par contre elle demarre pas si je la cable. ( le demarreur est ok )
J'opterais du coup plus pour une masse aussi du coup
TontonDidi a écrit:Essaye de démarrer avec le + sur la borne + de la batterie et le - directement sur le moteur (support ou autre). Si ça marche c'est que ta mise à la masse est défectueuse.
C'est toujours à faire oui, bonne idée je redirais si cela fonctionne
Merci de m'éclairer un peut, car quelques choses qui arrive de but en blanc sans n'y avoir trop rien toucher c'est vraiment frustrant .. :/ Je vous re dit tout cela après des test demain matin. J'aurais un Volt mètre ça peut aider
» Probleme demarrage 1,6
» Problème démarrage 1.6
» Problème démarrage 205 GTI 1.9 1989
» Problème de démarrage
» probléme de demarrage
