-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Problème démarrage 205 GTI 1.9 1989
DAM28
Problème démarrage 205 GTI 1.9 1989 Empty Problème démarrage 205 GTI 1.9 1989
Message par DAM28 Lun 15 Mar 2021, 23:09
J’ai besoin de votre aide pour résoudre un souci technique bien embêtant que je suis incapable de résoudre seul.
Ma 205 fonctionne très bien, démarre très bien mais quelquefois, impossible de la démarrer. Disons que ça le fait une fois tout les 50 démarrage environ.
Des fois elle redémarre au bout de 5 minutes, des fois au bout de 30 minutes et des fois au bout de 2 heures...??
Elle a toujours redemarré sans aucunes interventions.
Je ne suis pas mécanicien, mais je consulte régulièrement le forum. J’ai donc remplacé le relais tachymetrique par un neuf, nettoyer les masses aux niveau des phares avant, de l’aile arrière...
Lorsqu’elle ne démarre pas, je met un coup de clef et constate que la pompe à essence sous le siège arrière est bien alimentée.
Et hop 10 minutes après elle redémarre sans savoir pourquoi.
Qu’en pensez vous ?
Merci par avance pour votre aide.
DAM28
DAM28
Nombre de messages : 9
Problème démarrage 205 GTI 1.9 1989 Empty Re: Problème démarrage 205 GTI 1.9 1989
Message par redorangina Mar 16 Mar 2021, 18:29
Voici quelques pistes éventuelles à explorer :
As-tu vérifié ta masse sur la boîte de vitesse ?
Ta sonde CTN est-elle bien connectée, les connecteurs pas oxydés ?
Tes connections de batterie n'ont pas de jeu ?
Problème démarrage 205 GTI 1.9 1989 205_2019
Nombre de messages : 2656
Message par Marty87200 Mar 16 Mar 2021, 19:57
Mais le démarreur lance ou il ne tourne pas du tout?
Message par Toby Mar 16 Mar 2021, 20:05
Vérifie si tu as des étincelles aux bougies ? Smile Si oui, est-ce que les injecteurs donnent bien de l'essence ?
(Par contre, pour le processus de vérification, je laisse les pros te dire. Je ne peux pas te donner la méthode)
Message par DAM28 Mar 16 Mar 2021, 22:25
Bonsoir et merci pour vos réponses, je me sens moins seul pour affronter mon problème technique.
Voici ce que je peux vous répondre :
- La batterie est comme neuve
- Pas de jeu dans les cosses de batterie, elles sont parfaitement serrées
- La sonde CTN est bien connectée sans oxydation
- Oui le démarreur tourne parfaitement et entraine le moteur
- La masse sur la boite de vitesse n'a pas été contrôlée
- les étincelles aux bougies, je ne sais pas car je n'ai pas de clé à bougie avec moi lorsqu'elle ne démarre pas, mais je vais en mettre une dans le boite à gants.
- Je ne sais pas si les injecteurs s'ouvrent car en général, la panne ne dure pas longtemps et ce n'est jamais dans mon garage.
Pensez vous que ça puisse venir du Neiman ?
Merci et bonne soirée
DAM28
DAM28
Message par julGTI Mer 17 Mar 2021, 08:08
Est-ce que ton problème se produit à chaud ou à froid?
Membre du Club N°353
julGTI
julGTI
Nombre de messages : 604
Message par DAM28 Mer 17 Mar 2021, 08:37
Cela arrive aussi bien à chaud qu’à froid.
DAM28
DAM28
Message par DAM28 Dim 21 Mar 2021, 18:54
Je viens de contrôler la masse sur la boîte de vitesse, ç’est nickel. J’y ai malgré tout mis du nettoyant contact au remontage.
Je me lance dans le contrôle des cosses du neiman.
Si vous avez des pistes ça m’interresse fortement.
Bonne soirée
DAM28
DAM28
Message par guile Mer 24 Mar 2021, 18:59
bonjour,
j'ai eu un problème similaire il y a deux mois. C'était le neiman qui était train de lâcher. L'allumage se coupait par intermittence.
je l'ai remplacer par un Valéo (par les daubes chinoises à 15 balles) et plus de soucis.
Tu peux le vérifier en regardant si il y a une étincelle aux bougies.
guile
guile
Message par DAM28 Mer 24 Mar 2021, 20:53
Merci pour ta réponse Guile, effectivement, je vais le remplacer pour ne plus avoir ce genre de désagrément. As tu une référence chez Valeo et sur quel site l'as tu acheté ?
Bonne soirée
DAM28
DAM28
