-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Problème de démarrage
Problème de démarrage Empty Problème de démarrage
Message par lau 51 Sam 15 Nov 2014, 13:48
Bonjour à tous.
J'ai un soucis de démarrage.
1 fois 5 la voiture, ma gti ne veut pas démarrer. Le démarreur fait clic, clic, clic, clic... J'essaie comme ça, puis au bout de 10 minutes elle redémarre.
J'ai changé le démarreur, le faisceau d'allumage, bougie, tête de delco est récent, le débimètre a été changé.
J'ai bien de l'essence qui arrive, du jus aussi.
Je ne vois plus de solution au problème. Une idée ? On m'a dit peut être un relais sur la platine intérieure mais je n'ai rien trouvé..
lau 51
lau 51
Nombre de messages : 122
Problème de démarrage Empty Re: Problème de démarrage
Message par DIDICH25 Sam 15 Nov 2014, 14:17
Je ne comprend pas lorsque tu lances le démarreur le moteur tourne ou pas.
Car si c'est un clic clic au niveau du démarreur et que le moteur ne tourne pas c'est peut etre un probléme de dent sur le volant moteur.
Pour en avoir le coeur net tu te mets en 2eme et tu pousses la voiture afin de faire tourner le moteur.
Si tu arrives a démarrer aprés cela c'est le volant moteur ( manque des dents ou usure )
Responsable Boutique
Nombre de messages : 900
Message par dixneuf00 Sam 15 Nov 2014, 16:00
Ca serait pas quand elle est très froide? Moi ca m'est arrivé car un capteur (de départ à froid je suppose) était débranché...
dixneuf00
dixneuf00
Nombre de messages : 211
Message par lau 51 Mer 19 Nov 2014, 23:29
Je vais regarder à tout ça, merci.
D'autres subjections ?
lau 51
lau 51
Message par Invité Dim 23 Nov 2014, 20:42
quelle marque le démarreur? car moi après avoir changer le miens par un échange standard je suis tombé sur un foireux qui 1 mois après ne demaré plus la voiture chaude et sa ma fais chercher 6 mois la panne le pensant hors du souci car neuf.....
Message par gti 49 Lun 24 Nov 2014, 18:58
quant ton démarreur fait clic,clic,tu peux le tester en le shuntant, mais bon sur une gti c'est pas facile avec le collecteur d'admission...
gti 49
gti 49
Nombre de messages : 76
Message par lau 51 Lun 01 Déc 2014, 20:56
J'ai changé mon démarreur par un bosch.
Avant le changement du démarreur de la voiture, j'étais obligé de la démarrer au fil (+ du démarreur au - de la batterie) 1/6.
lau 51
lau 51
