-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Moteur qui tourne mal à l'accélération
Moteur qui tourne mal à l'accélération  Empty Moteur qui tourne mal à l'accélération
Message par joey59 Sam 26 Mai 2018, 11:22
Bonjour a tous les passionnés, je me permet de venir vers vous car j'ai un souci avec ma gti
Au ralenti elle tourne très bien ne chauffe pas aucun problème , mais à l'accélération ne dépasse pas les
3000tr et pétards broute , puis au roulage une catastrophe je ne dépasse pas les 60km/h etr le véhicule a tendance a chauffé plus je pense du au mauvais fonctionnement moteur
J'ai donc changer les bougies fils module bobine tête et doigt allumeur j'ai testé avec un autre debimetre le filtre à essence est neuf la capsule et le tuyau de de pression sont ok
Je ne sais plus trop quoi regarder a part un problème d'injecter ou de pompe c'est pour cela que je vient vers vous pour savoir si vous avez deja eu ce genre de problème
Merci a tous
Bon week end
joey59
joey59
Nombre de messages : 198
Moteur qui tourne mal à l'accélération  Empty Re: Moteur qui tourne mal à l'accélération
Message par optex57 Sam 26 Mai 2018, 11:28
Cela ressemble beaucoup à un problème d'allumeur.
Moteur qui tourne mal à l'accélération  Screen17[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Toby Sam 26 Mai 2018, 14:02
Moteur qui tourne mal à l'accélération  415215 pour un allumeur un peu fatigué et/ou décalé Smile
Pour ta chauffe, vérifie si ton calorstat fait bien son travail : http://www.dethomaso.fr/article-fiche-pratique-moteur-verification-regulation-de-t-d-eau-moteur-67187080.html
Message par lulu33 Sam 26 Mai 2018, 14:20
Regarde aussi la couleur de ton étincelle elle doit être bleu ,quand la bobine commence à être fatiguée l étincelle et rouge orangé
Message par optex57 Sam 26 Mai 2018, 15:07
Un gros problème d'avance cet donc de capsule et très souvent d'allumeur peut provoquer une surchauffe moteur pouvant aller jusqu'à la casse du collecteur d'échappement et même des pistons.
Tu peux envoyer ton allumeur chez Batteux Compétition pour révision 😉
Message par Remy gti fn2 Sam 26 Mai 2018, 16:46
Pour ma part j'ai eu une panne semblable (mais je n'ai pas constaté de chauffe moteur).
Mon souci à était résolu en changeant la pompe à essence
Remy gti fn2
Remy gti fn2
Nombre de messages : 452
Message par joey59 Dim 27 Mai 2018, 14:53
Bonjour a tous merci pour votre aide , la voiture donc chauffe uniquement au roulage cest a dire quand elle tourne mal donc vous pensé à l'allumeur peut etre ?
joey59
joey59
Message par optex57 Dim 27 Mai 2018, 15:43
Probablement.
À l'arrêt et au ralenti, tu n'as pas remarqué de problème de chauffe ?
