SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
probleme démarrage
Mickael 41
probleme démarrage Empty probleme démarrage
Message par Mickael 41 Mar 27 Juil 2021, 15:15
Bonjour à tous voici très longtemps que je suis pas venu , la griffe et toujours avec moi mais elle a un souci que j'ai mis de coté est que j'aimerai bien régler le démarreur ne se lance pas avec la clé pourtant il fonctionne en direct sur la batterie et le Neiman donne bien l'information pour le couper j'arrive à démarre avec un fils sur l'excitateur du démarreur mais pas avec la clé avez vous eu se cas merci.
Mickael 41
Nombre de messages : 33
probleme démarrage Empty Re: probleme démarrage
Message par Toby Mar 27 Juil 2021, 20:25
Je donne ma langue au chat ! cat Mais je suis sûr que d'autres, plus calés, sauront t'aiguiller Smile
Message par Mickael 41 Mer 28 Juil 2021, 21:59
Merci pour le moment je ne trouve pas le problème
Mickael 41
Message par Alain C Jeu 29 Juil 2021, 09:58
Salut Mickaël,
J'avoue être un peu perdu avec ton problème, car tu dis :
- "le démarreur ne se lance pas avec la clé pourtant il fonctionne en direct sur la batterie".
- "le Neiman donne bien l'information pour le couper".
- "J'arrive à démarrer avec un fils sur l'excitateur du démarreur mais pas avec la clé".
Ce qui me gène, c'est le second extrait "le Neiman donne bien l'information pour le couper".
En effet, le démarreur est censé avoir trois branchements :
- 12V permanant en général pris en direct sur la batterie afin de fournir la puissance.
- une mise à la masse permanente (forcément, pour fermer le circuit électrique).
- un 12V "+dem", lié au Neiman, qui vient piloter le solénoïde qui engage le pignon du démarreur et établie l'alimentation du moteur électrique du démarreur.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Arrow Du coup, je ne comprends pas bien comment en le shuntant (excitation directe via la batterie) tu arrives à couper le pilotage de ce dernier avec le Neiman !?
Ou alors faut il comprendre que, une fois le moteur démarré, le Neiman coupe bien la combustion (alimentation circuit d'essence et allumage) ? Dans ce cas, je comprends mieux.
Si c'est bien la bonne compréhension qu'il faut en avoir, dans ce cas il faut regarder du coté du Neiman ainsi que du faisceau global de l'alimentation du 12V "+dem" (donc faisceau avant et après Neiman).
Bon courage Smile
Alain C
Alain C
Nombre de messages : 1094
Message par Mickael 41 Ven 30 Juil 2021, 16:13
Bonjour oui c bien ce qu'il faut comprendre le neiman coupe bien la combustion mais ne veux pas démarrer avec la clé.
Je vais voir pour changer le neiman déjà et je vais voir après.
Mickael 41
Message par vitto Ven 30 Juil 2021, 20:43
Salut.
Je suis un débutant en électricité auto, mais si je peux t’aider.
Si j’ai bien compris pour démarrer ta 205, tu alimente directement ton démarreur depuis ta batterie
(Voir photo 1 schéma bleu)
Si c’est bien ça, pour moi tu as une coupure d’alimentation entre ta batterie et ton démarreur.
(Voir photo 1 schéma rouge et vert)
Si tu démarre ta 205 et que tous fonctionne, donc ton alimentation jusqu’au Niemann est bonne.
(Voir photo 1 schéma vert)
Après ton problème peux venir d’une coupure de courant entre le Niemann et le démarreur.
(Voir photo 1 schéma rouge)
Pour le premier teste que je ferais.
Je débrancherais le fil d’alimentation du démarreur fil 46 BLEU et Je débrancherais le boitier H706D - 4 voies - Jaune ou se trouve le fil 46 BLEU en position 1 qui se trouve sur le boitier porte fusible, puis je testerais entre les deux fils avec un Multimètre en positon Ohmmètre.
Si ça ne fonctionne pas il faut tester tous les fils et les toutes les cosses.
Si ça fonctionne il faut tester le boitier porte fusible.
Je débrancherais le boitier H706D - 4 voies - JAUNE et le boitier H706Y - 4 voies - BLANC qui se trouve sur le boitier porte fusible puis je testerais entre les deux cosses avec un Multimètre en positon Ohmmètre.
(Voir photo 1-2-3)
Si ça ne fonctionne pas il faut changer la platine fusible.
Si ça fonctionne il faut tester le Niemann.
Débranche le boitier H706Z - 4 voies - MARON et mettre un nouveau Niemann (sans démonter le Niemann d’origine) sur les 2 emplacement (H706D - 4 voies - JAUNE et H706Z - 4 voies - MARON).
Si ça ne fonctionne pas il faut changer le Niemann.
(Voir photo 1-2-3)
Nombre de messages : 638
kaygone aime ce message
Message par Mickael 41 Mer 04 Aoû 2021, 11:13
Bonjours bon voici des nouvelles après avoir changer le neiman toujours le même souci.
Tout fonctionne je mets le contact les voyant s'allume et lorsque je doit démarrer rien et les voyants s'éteigne.
Mickael 41
Message par ducatiS4R Ven 06 Aoû 2021, 14:44
essaies avec un autre demareur si tu peux.
Nombre de messages : 7033
Message par Alain C Ven 06 Aoû 2021, 21:43
Hello ! Donc soucis entre le Neiman et le démarreur : soit le faisceau entre Neiman platine, soit le faisceau entre platine démarreur, ou alors la platine elle même !
Alain C
Alain C
Message par Mickael 41 Ven 06 Aoû 2021, 22:27
Ha ok merci maintenant reste a trouver la panne..
Je n'ai pas dautre demarreur et celui la fonctionne bien mais pas avec la clé.
Mickael 41
Message par Alain C Sam 07 Aoû 2021, 11:36
Pour moi tu as mis hors cause ton démarreur ainsi que ton Neiman.
Reprend les explications détaillées de Vitro pour poursuivre l'analyse entre ces deux éléments ! Au mieux c'est un bout de faisceau qui est rompu ou abîmé, ou alors c'est la platine qui est en vrac Smile
Alain C
Alain C
Message par kaygone Lun 23 Aoû 2021, 17:12
Effectivement, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] t'as tout donné et très bien expliqué.
Avec un multimètre, test ton circuit morceau par morceau pour trouver ou il est coupé.
kaygone
kaygone
Nombre de messages : 509
