demarre toujours pas
clemento
kristof
demarre toujours pas  Empty demarre toujours pas
Message par kristof Lun 22 Sep 2014, 16:55
je crois que je vais y foutre le feux demarre toujours pas  882883
il ne se passe plus rien quand je tourne ma clé , batterie neuve et demarreur neuf Coquin
quand je met le contact il n'y a que le voyant de batterie qui s'allume , j'entend un bizzzzz et rien
demarre toujours pas  287322
kristof
kristof
Nombre de messages : 29
demarre toujours pas  Empty Re: demarre toujours pas
Message par LRT 31 Lun 22 Sep 2014, 18:24
Branchement démarreur tu est sur de rien avoir oublié ?
demarre toujours pas  3x2AkW
Message par toreto04 Lun 22 Sep 2014, 18:24
controle que tu ai bien ton +12V permanent qui arrive au démarreur, et controle que le neiman fonctionne bien en regardant si tu a du 12V au fil d'exitation
demarre toujours pas  B0FTLN
Message par kristof Mar 23 Sep 2014, 07:03
cheers  elle a demarré , j'ai branché le petit file de l'exiteur directement sur le + batterie .
bizarre il est branché , il va ou ce petit file au neiman scratch
kristof
kristof
Message par toreto04 Mar 23 Sep 2014, 07:56
alors soit tu a un prob de faisceau, soit ton neiman deconne
Message par LRT 31 Mar 23 Sep 2014, 08:00
Oui pareil que toreto04
Message par kristof Mer 24 Sep 2014, 16:11
j'ai demonté la console pour avoir accsé au neiman , c'est le file rouge qui deconne Question
j'envoie du 12 v sur ce file et ca devrait demarrer Idea
kristof
kristof
Message par clemento Mer 24 Sep 2014, 19:20
kristof a écrit:j'ai demonté la console pour avoir accsé au neiman , c'est le file rouge qui deconne Question
Je viens de regarder sur le schema, ca passerait par un relais numero 775 sur la doc technique... si ca peut t'aider...
clemento
clemento
Nombre de messages : 85
Message par kristof Jeu 25 Sep 2014, 15:52
pas trop je comprend rien en schéma electrique , merci quand meme Idea
kristof
kristof
Message par clemento Jeu 25 Sep 2014, 16:58
kristof a écrit:pas trop je comprend rien en schéma electrique , merci quand meme Idea
essaye de remonter le fil du demarreur jusqu'au neiman alors mdr
clemento
clemento
Message par kristof Lun 29 Sep 2014, 14:13
c'est pas celui la Question Arrow car sur un autre forum il y a un membre dont sa 205 a du mal a demarrer et quand il trifouille a ce relais ca remarche  Idea
demarre toujours pas  443917029
kristof
kristof
Message par clemento Mar 30 Sep 2014, 10:21
pour le savoir, tu prends un multimetre et tu mets un pic sur le + exitation du demarreur et l'autre pic sur l'un des emplacements de la broche qui vient se branché sur le relais. Normalement ton fil doit etre de la meme couleur sauf si il y'a une epissure mais j'en doute. si le multi t'indique "0" controle ensuite en amenant un + a cet emplacement sur la connectique pour voir si il n'y a pas de chute de tension en charge ( ton demarreur doit tourner quoi). si tout ca est ok regarde sur le relais a l'endroit ou la borne de ta fiche se branche si en actionnant le neiman tu as du + qui sort. de preference faire le controle avec une lampe temoin du style une ampoule h4 ou h7.
clemento
clemento
Message par kristof Dim 05 Oct 2014, 06:40
j'ai changé le neiman et le demarreur tourne cheers mais elle demarre pas confused
kristof
kristof
Message par DIDICH25 Dim 05 Oct 2014, 06:45
Tu dois avoir un probléme d'allumage donc démonte une bougie et regarde si tu as une étincelle lorsque tu fais tourner le démarreur
Responsable Boutique
Nombre de messages : 901
Message par kristof Dim 05 Oct 2014, 18:13
elle demare nikel que quand je branche un file de l'exiteur du demarreur au + batterie Vieux conseil
donc ca viens soit du faiseaux de demarage ou un relais mais le quelle scratch
kristof
kristof
Message par Benji Lun 06 Oct 2014, 14:16
J'aurais une question à te poser : est-ce que ta 205 est équipée d'an anti-démarrage qui agit sur le solenoid du démarreur ou l'allumage?
Si c'est le cas, vires-le. Le mien qui agissait normalement uniquement sur l'alimentation du solenoid, était aussi relié à l'allumage.
Avec l'age le boitier déconne, le démarreur s'enclenchait mais pas d'allumage avec pourtant module neuf, bobine neuve et allumeur restauré.
demarre toujours pas  1602481407 Running with the Devil demarre toujours pas  1602481407
La 208 GTI pour tous les jours, ça remplace le Prozac.
La 205 GTI pour le fun, ça remplace la pilule bleue.
Benji
Benji
Nombre de messages : 63
Message par kristof Lun 06 Oct 2014, 15:02
j'ai un espece de truc pas d'origine sous le volant mais ca doit pas etre un anti demarage Vieux conseil
kristof
kristof
Message par Benji Lun 06 Oct 2014, 16:02
Si c'est une molette placé en bas à gauche sous le volant, c'est la molette de réglage de la luminosité du TBD quand t'allume les phares.
Benji
Benji
Message par kristof Lun 06 Oct 2014, 16:44
non pas ca Laughing un boitier noir mais c'était une ancienne alarme infraction qui capte les ultra sons Idea
kristof
kristof
Message par GTI49 Mar 07 Oct 2014, 18:59
Ces moi à qui c'est arrivé cette panne à la c.n, une vrai galère pour trouver cette panne.
kristof a écrit:c'est pas celui la Question Arrow car sur un autre forum il y a un menbre dont sa 205 a du mal a demarrer et quand il trifouille a ce relais ca remarche  Idea
demarre toujours pas  Rwrme2
Nombre de messages : 2841
Message par kristof Mer 08 Oct 2014, 18:36
et tu l'a changé ce relais ? tu la trouvé ou et a combien Question
kristof
kristof
Message par GTI49 Mer 08 Oct 2014, 18:51
Débrancher la batterie
Débrancher le relais
Rebrancher le relais puis la batterie
Quand je dit une panne à la con.
Sinon un relais comme sa, tu vas à la casse.
Message par nexussti Mar 25 Nov 2014, 13:29
slut les gent ^^ heuuuuu ... j'ai une jolie 205 gti 1.9 et j'ai une panne dans ce genre .. pale
par exemple j'ai voulu la démarrer ce week et nada le démarreur tourne entraîne le moteur et que dall elle ne demarre pas ...
confused
la veille quand je suis sorti avec elle m'a fait des raté et coupures ct vraiment prise de tete je me suis arrêté et j'ai un peux triffouillé toute les cosse que je voyais vue que jt a moitier dans le noir bah ... je les ai pas toute faite surement fin du coup jss retourné dedans et elle à démarre et pu aucune coupure jusqu’à chez moi et le lendemain voila
du coup fin je me dit que c une chiotte électrique surement enfin voila une idée ??? Crying or Very sad merci
nexussti
nexussti
Nombre de messages : 172
