Problème demarage a chaud
Salut à vous ! Ma 205 Cti 1,6l démarre nickel a froid , mais à chaud je doit insister sur le démarreur et elle pu l essence ! Mais finis par démarrer !! Une idées ?? Merci
Déjà changer capteur de pression d essence car foutu !
Membre du Club N°029
MODÉRATEUR
Tofcti- Pilote
- Nombre de messages : 113
Re: Problème demarage a chaud
sa peut etre tes injecteurs, qui ne sont pas etanche a chaud, j'ai eu le cas
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Tu pense au joint ???
MODÉRATEUR
Tofcti- Pilote
Effectivement tu as peut-être une petite fuite sur ton circuit d'alimentation. Pas forcément aux injecteurs. Si tu as l'occasion tu peux mettre un mano sur ta rampe pour contrôler si ta pression chute quand le moteur est coupé.
ronan112- Pilote
- Nombre de messages : 580
Pour compléter ça peut être ton clapet anti retour mais peu probable si ça ne le fait qu'à chaud. Ton régulateur ou un injecteur, ou juste une durit.
ronan112- Pilote
Je dis a chaud oui et non car même après 4 heure d arrêt elle a du mal !!!
MODÉRATEUR
Tofcti- Pilote
» problème démarage 205 gti 1.6
» Problème de démarrage à froid comme à chaud
» Ratées au demarage
» demarage a froid difficile
