Problème de démarrage à froid comme à chaud
Bonjour tout le monde,
Je possède une 205 Gti 1,6 115ch de mars 89 et madame me fait des siennes depuis que je la possède et avant même quand l'ancien propriétaire l'avait..
Le soucis est qu'elle refuse de démarrage à froid comme à chaud de temps en temps.. Je tourne la clé pour la démarrer et je n'entends que le "click click" du démarreur. J'ai beau le faire 10 fois de suite, il ne se passe rien hormis le "click click". Puis j'essaie à nouveau 5 à 10 min plus tard et elle démarre !!
J'ai changé : la batterie (60ah), le démarreur neuf, les bougies, l'allumage est récent, la bobine d'allumage est nettoyé avec ces électrodes et la plaque, les fusibles de la platine intérieure neufs, nettoyage de la prise jaune entre la tête de delco et la bobine d'allumage..
Auriez-vous une solution à ce problème là, car j'ai beau faire le tour de la question, je n'y trouve aucune solution...
Merci d'avance pour vos réponses..
lau 51- Pilote
- Nombre de messages : 122
Re: Problème de démarrage à froid comme à chaud
Vérifie si ton câble de masse est bien raccordé (au niveau de la bv) et qu'il ne soit pas oxydé
kaygone- Pilote
- Nombre de messages : 508
Mon câble est bien raccroché, je l'ai nettoyé et raccroché.
J'ai découvert que les 2 fils qui partaient de l'allumeur jusqu'au module d'allumage faisait la tronche, donc peut être un léger cour circuit entre les 2.
Pour le moment, ça ne déconne plus, donc à voir..
lau 51- Pilote
- Nombre de messages : 6987
» démarrage mi-chaud mi -froid!
» Problème demarage a chaud
» problème démarrage a froid 205 GTI 1.9 122
» Peugeot 309 GTI 8s Problème de démarrage a froid
» Problème démarrage à froid avec voyant moteur
