gti 1600 de 86 problème démarrage
j'ai un soucis avec la voiture de mon cousin.
Elle ne veut plus démarrer avec le débimètre branché.
Donc on a vérifié une éventuelle prise d'air, testé un autre débimètre, inden pour le papillon.
Elle démarre bien quand la prise débimètre est déconnecté, l'allumage est ok lui aussi, la pompe déb*** bien.
Mais dés que l'on rebranche le débimètre, le régime moteur s"effondre et cale en moins de 5 sec.
Je suspecte le relais tachymètrique mais j'aimerais avoir d'autres avis .
Cordialement, Christophe.
205 rallye 1989
Deux 205 GTI 1.9L 1989
kris_gti_130- Nombre de messages : 5
Re: gti 1600 de 86 problème démarrage
Elle le fait depuis quand? Du jour au lendemain?
pedrogti- Pilote Suprême
- Nombre de messages : 4573
Salut Christophe.
Problème de dosage apparemment.
Est-ce qu'en tenant l'accélérateur on arrive à tenir le moteur en route (tout branché) ?
S'il n'y a pas de prise d'air et que le débitmètre a été remplacé, je commencerais par verifier l'alimentation essence (pression/débit/injection).
Bon courage
Bon courage
James38- Jeune Pilote
- Nombre de messages : 63
Même accéléré elle ne tient pas, la seule façon de faire tourner avec le connecteur débimètre branché c'est de maintenir le curseur débimètre à plus de mi-course. Mais ça ne fait que maintenir le moteur en route, si je tente d'accélérer c'est sanction immédiate et ça cale.James38 a écrit:Salut Christophe.
Bon courage
205 rallye 1989
il y aurai pas un lien avec le capteur du boitier papillon.
Déjà vérifié. Ce n'est pas ça.Marty87200 a écrit:il y aurai pas un lien avec le capteur du boitier papillon.
Je vais continuer les tests dans la semaine.
205 rallye 1989
» Problème de démarrage 1.9L
» Problème démarrage
» probléme de demarrage
» Probleme demarrage 1,6
