205 GTi 1,6 115ch de 89. Problème de démarrage.
+6
jean-luc13
205 cti 1,9l
lau 51
10 participants
Bonjour tout le monde,
je viens vers vous pour un problème RÉCURANT de démarrage sur ma 205 GTI 115ch de mars 1989...!!
Ça fera bientôt 6 ans que j'ai ma Gti et l'ancien propriétaire avait aussi ce problème là.
Ma 205 gti refuse de démarrer que ce soit à chaud ou à froid. Quand je tourne la clé, rien ne se passe, juste un clic-clic du démarreur.
La pompe à essence ne tourne pas toujours.
Ce problème n'est pas toujours récurant. Il y a des jours ou elle va démarrer au 1er coup de clé. Même en la démarrant 20 fois de suite, je ne rencontre pas ce problème.
Le démarreur a été changé 2 fois (une fois en échange standard et un ancien refait à neuf)
Le faisceau de masse a été changé.
Les masses sur la boite de vitesse ont été nettoyé.
La batterie est neuf.
J'ai nettoyé le module d'allumage (j'ai oublié de remettre de la patte contact, mais ça ne change rien au problème) et la bobine d'allumage et les bougies, les fils de bougies sont neuf, la tête de delco n'est pas rayé et en bon état ainsi que le doigt d'allumeur.
J'ai changé tous les fusibles, vérifier les relais et rien..
Je compte changer le module d'allumage, le relais tachymétrique dans la boite à gants, vérifier la pompe à essence.
Quel est le rôle du relais tach ? Est-ce que ça pourrait venir de la ?
Peut être le module d'allumage ou le neiman ??
Si vous avez des idées pour m'aider, parce que je cherche depuis quelques années et je ne trouve pas.
Elle est passée chez Batteux compétition mais le problème persiste toujours..
lau 51- Pilote
- Nombre de messages : 122
Re: 205 GTi 1,6 115ch de 89. Problème de démarrage.
Il coller met un coup dessus pour que les aimant se decole a mon avis doit être ça mais les pros te donnerons une meilleur réponse que moi
moi je suis q'un jeune
205 cti 1,9l- Pilote
- Nombre de messages : 215
et le neiman ? non ?
- Nombre de messages : 1772
205 cti 1,9l a écrit:Il coller met un coup dessus pour que les aimant se decole a mon avis doit être ça mais les pros te donnerons une meilleur réponse que moi
Un coup sur quoi ?
lau 51- Pilote
un coup de marteau (gentil !) sur ton démarreur
Le démarreur a été refait à neuf chez batteux, donc je ne pense pas
lau 51- Pilote
Vérifie la cosse du fil qui va de l allumeur au module au niveau de l allumage elle a tendance à prendre du jeu
308 GTI 270 coupe franche
anto56- Membre VIP
- Nombre de messages : 1856
refait aussi pour la cosse de l'allumeur au module d'allumage
lau 51- Pilote
jean-luc13 a écrit:deglingo a écrit:et le neiman ? non ?
+1
+1
Y'a que les vieilles voitures qui tiennent la route !!!!
zobez- Jeune Pilote
- Nombre de messages : 89
Beaucoup de personnes me disent le neiman aussi !!
En passant du nettoyant contact électrique ou du WD 40 dans le neiman ça pourrait changer quelque chose ou mauvaise idée ?
Je vais commencer par là..
lau 51- Pilote
Essaie mais souvent c est les contact dans le contacteur antivol qui est usé.
Moi je te conseil de mettre le contact et d'alimenter directement le solénoide pour activer le démarreur et là tu sera sur si c'est le neiman ou pas
zobez- Jeune Pilote
Je mise 200 euros sur le neiman, c'est une panne à la con !
Peugeot 205 GTI 1.9 AM 93
Bmw E60 3.0i AM 2003
mouleshot85- Pilote
- Nombre de messages : 586
Une idée de ou je pourrais trouver un neiman neuf ?
Ou mieux d'en mettre un d'occasion ?
lau 51- Pilote
chez un distributeur de pieces multimarques (API, AD ou autre) tu devrais trouver ca
cool1176- Débutant
moi je pense neiman qui a du jeu. debranche le fais l essai avec un autre. attention modele phase 1 et l autre
cti34- Débutant
» Probleme demarrage 1,6
» Problème démarrage 1.6
» Problème de démarrage
» probleme démarrage
