Problème ne s'allume plus
Bipbipz
Olivier429
Besoin quelqun qui pourrais m'aider pour ma 205gti 1.6 qui ne s'allume plus j'ai changer rela tachy allumeur mais toujours rien regardé les fils toujours rien
Olivier429- Débutant
- Nombre de messages : 11
Re: Problème ne s'allume plus
Bonjour olivier,
Pourrais tu supprimer ton intervention sur mon post?
Bonne journée!
Bonne journée!
Bipbipz- Pilote Actif
- Nombre de messages : 609
Comment on effacer merci j'avais besoin d'aide mais ces pas grave
As tu de la batterie
- Nombre de messages : 900
Jacquesdu67- Pilote
- Nombre de messages : 476
Bonjour oui j'ai la batterie elle s'allume et s'éteint de suite batterie neuves relais tachy neuve penser vous que l'allumeur peu faire sa beaucoup de pièce neuve mis toujours rien merci de votre aideDIDICH25 a écrit:As tu de la batterie
Hello !
Tu dis que :
- ton démarreur se lance : OK
- tu as des étincelles aux bougies : OK
- ta pompe est alimentée est ce que la pompe désynonyme de plaisir du coup ?
Pour moi, tu as deux pistes à creuser encore :
- est-ce que la pompe fonctionne réellement : dit autrement est-ce que l'essence arrive bien au niveau de la rampe ? Si non, pompe grippée !
- si oui, est-ce que les injecteurs s'ouvrent ? Si non, sûrement un problème de masse qui s'est corrodée.
Tu dis que :
- Nombre de messages : 1094
Merci mais ces quoi la masse corrodee je pense aussi à une masse avez vous des photo des masse des la 205gti 1.6 merciAlain C a écrit:Hello !
Tu dis que :
La principale masse du circuit des injecteurs se trouve sur le dessus de la boite de vitesse, sous le TAA. Il te suffit de suivre le câble de masse qui va de la batterie à la boite de vitesse.
Profites en pour vérifier que le faisceau du circuit d'injection est en bon état (il se peut qu'avec le temps et les vibrations que ce dernier se sectionne e fasse faux contact).
J'ai pas compris le sens de cette phrase, on dirait une expression bizarre de correcteur d'orthographe automatiqueAlain C a écrit:
Quand ma GTI ne démarrait pas j'ai utilisé le lien que j'ai donné plus haut pour shunter le relais tachymetrique et donc forcé la mis en route de la pompe à essence. Là j'ai vu que la pompe recevait bien du 12 V mais ne faisait aucun bruit. J'ai changé la pompe et la voiture a démarré.
Pour les injecteurs tu peux aussi regarder s'ils sont bien alimentés et même en sortir un pour le tester et voir s'il sort quelque chose.
Tu peux voir aussi pour la pression de carburant en débranchant le retour réservoir et en le mettant dans un sceau. Si de l'essence coule, ça veux dire que la pompe fonctionne bien et que le régulateur de pression doit en renvoyer pour rester à 3 bars de pression. Sinon la pompe à essence est trop faiblarde.
Quand tu essaies de démarrer tu entends que le moteur essais de démarrer ou il tourne dans le vide ?
Jacquesdu67- Pilote
Jacquesdu67 a écrit:J'ai pas compris le sens de cette phrase, on dirait une expression bizarre de correcteur d'orthographe automatiqueAlain C a écrit:
C'est la censure automatique du forum !
Le mot qui se cache derrière est "d é b i t e", par contre je ne sais pas pourquoi il le masque en tant que tel, car aucune connotation ou autre vis à vis de ce mot !
Ah bah ne cherches pas plus loin !
Sonde d'enrichissement à froid débranchée = injecteurs grand ouverts au démarrage, donc noyage du moteur !
Il faut que tu la rebranches et que tu la changes à l'occasion, car si faux contact, tu vas enrichir sans cesse et noyer ton moteur systématiquement
deglingo aime ce message
Justement quand je la branche pas elle s'allume 1 fois sur deux avec beaucoup de mal mais on peu trouver facilement pour changerAlain C a écrit:
Sonde d'enrichissement à froid débranchée = injecteurs grands ouverts au démarrage, donc noyage du moteur !
Je voulais savoir si c'était à cause de sa ma voiture pete et ne reste pas allumer et comment on sait quel ne fonctionne plus merci beaucoup de votre aide🤩
C'est ta Sonde TCN, effectivement. Vérifie bien la connectique, et change ta sonde. Les cosses peuvent être légèrement sorties de leur logement, et ça fonctionne mal, voire ça fonctionne pas.
C'est du vécu !
C'est du vécu !
Merci mais si je la branche la voiture fait plus rien et si ces débrancher elle s'allume et mais s'éteint de suite on et perduredorangina a écrit:C'est ta Sonde TCN, effectivement. Vérifie bien la connectique, et change ta sonde. Les cosses peuvent être légèrement sorties de leur logement, et ça fonctionne mal, voire ça fonctionne pas.
C'est du vécu !
Je voulais savoir si vous avez des photo ou se trouve les fils contact dans le moteur
Jacquesdu67- Pilote
Olivier429 aime ce message
» Problème de ralenti 309 gti
» Problème de démarrage 1.9L
» probleme ralenti
» Problème de chauffe
» probleme ralenti
