35 €
Problème de chauffe
Problème de chauffe Empty Problème de chauffe
Message par marc67 Dim 02 Fév 2014, 12:24
Bonjour a tous
Sur ma gti depuis quelques temps je rencontre un problème assez recurent.
À chaque fois que je suis dans les embouteillages au longtemps à l arrêt mon moteur se coupe et la impossible de le redémarrer immédiatement. Je suis obligie de la pousser sur le bas côté de la route et attendre que mon moteur refroidisse.
Puis après elle redémarre sans problème, ce problème ne se produit que a l arrêt jamais en roulant
D ou pensez vous que cela puisse venir ? Probablement d un composant électrique mais lequel
marc67
marc67
Nombre de messages : 39
Problème de chauffe Empty Re: Problème de chauffe
Message par Arnaud77 Dim 02 Fév 2014, 14:51
Tu as regardé si le connecteur électrique qui passe au-dessus de la boite de vitesse qui aurait du jeu.
Sur la mienne c'était ça, et elle ne coupait jamais en roulant.
Donc ta voiture chauffe les connecteurs en cuivre se dilatent un peu et ça fait moins bien contact et en refroidissant tout revient normal?
Nombre de messages : 1568
Message par marc67 Dim 02 Fév 2014, 15:19
Salut Arnaud, que veux tu dire par connecteurs, la masse qui se fixe sur la boîte de vitesse ?
Oui c est uniquement moteur chaud à l arrêt, en roulant aucun problème, au départ je pensais a la tête de Delco je l ai donc change avec fils mais toujours le même prob
marc67
marc67
Message par Arnaud77 Dim 02 Fév 2014, 15:30
Problème de chauffe <a href=Problème de chauffe 4410" />
C'est domage je n'ai pas ma voiture pour faire une photo et te montrer , mais c'est pas un fil de masse c'est un fil avec une prise jaune qui passe au dessus de la boite de vitesse, il a suffit que je le touche une fois pour ne plus etre embeté.
