Pas d'étincelle et pompe qui tourne même a l'arrêt
Je suis sur le point d'avoir une cti de 93 mais elle ne veut plus démarrer alors que la semaine dernière elle avait démarrer au quart. Les bougies et la batterie sont neuf. Elle n'a pas d'étincelle au bougie, on a essayer une autre tete de Delco mais ça fait toujours pareil et chose bizarre maintenant la pompe à essence reste en marche même avec les clef retirer du neiman. Il y a que en débranchant la batterie qu'on peut la faire arrêter mais la pompe ce remet en route des qu'on retranche la batterie. Quelqu'un aurait une idée ? C'est une première main full stock toujours bien entretenue. Mais le garage ou elle est avec les changement de température qu'on a eu a fait de la condensation sur la voiture y compris sous le capot. Je sais pas si ça peut avoir fait quelques choses ce problème d'humidité.
Jimmy10- Débutant
- Nombre de messages : 14
Re: Pas d'étincelle et pompe qui tourne même a l'arrêt
Tu as regardé si au niveau de ton module amplificateur, si la cosse 1 sortie vers bobine est bien branchée. J'ai eu 2 fois le soucis, la cosse était cassée, je l'ai refixée en direct.
CF image ci-dessous
CF image ci-dessous
Nico 34- Jeune Pilote
- Nombre de messages : 76
Non, j'y connais rien en gti, je me débrouille sur les ancienne mais la je connais pas et j'ose pas
Jimmy10- Débutant
Et le rapport avec la pompe ? Tu pense a quoi ?
Jimmy10- Débutant
Pour la pompe je n,'ai pas d'idées.
Peut-être un faux contact au Neiman qui te laisse le contact et donc la pompe en marche.
Pour moi c'est le relais tachymétrique, ça me faisait pareil sur ma GTI
Ça ressemble a quoi ?
Jimmy10- Débutant
Dans ta boite à gants tu dois avoir ceci :
Tu en as pour une cinquantaine d'euros en vente sur les sites de petites annonces
Ya plusieurs ref ou c'est les même que 1600 ou 1900 ?
Jimmy10- Débutant
+1 pour le relai. Il me semble qu'ils ont changé en 88, il y a donc deux modèles. À confirmer
ronan112- Pilote
- Nombre de messages : 580
Normalement j'en ai un demain
Jimmy10- Débutant
Impéccable tu seras fixé.
ronan112- Pilote
J'ai essayer de taper le rails ce soir. La pompe cest couper, c bon signe je pense, reste plus qu'à en trouver un autre
Jimmy10- Débutant
Tu peux le shinter pour la démarrer si tu veux
ronan112- Pilote
Jimmy10- Débutant
Il faut faire un câble pour repiquer le + d'arriver avec 1 : le + de la pompe et 2 : le + signal au calculateur.
ronan112- Pilote
Bon bah cest pas le relais, je l'ai essayerr sur un autre cti
Jimmy10- Débutant
Ta pompe tourne toujours en direct ? Je regarderais du côté des masses pour commencer
ronan112- Pilote
Non cest redevenu normal pour la pompe
Jimmy10- Débutant
Du coup il ne te reste qu'un problème d'allumage ?
ronan112- Pilote
Oui, je pense que le relais était coller a force d'essayer, pas d'allumage et elle pu l'essence
Jimmy10- Débutant
Regarde l'etat du faisceau sorti allumeur, il est fragile. Test de la continuité du doigt d'allumeur et du câble HT entre la bobine et la tête de delco. Si tout va bien contrôle signal sorti allumeur, bobine, module.
ronan112- Pilote
Je peux faire comment pour le signal de l'allumeur, bobine et module ?
Jimmy10- Débutant
Pour l'allumeur tu dois avoir a peu près 2 volt AC en actionnant le démarreur.
ronan112- Pilote
» Refaire un moteur qui n'a pas tourné depuis 12 ans
» 205 GTI 1L6 qui ne tourne pas rond
» Moteur qui tourne mal à l'accélération
» Ma GTI tourne sur 2 cylindres uniquement
» Tourne sur trois cylindres au ralenti
