Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Probléme charge alternateur
+3
cotchi17
nadder49
7 participants
Probléme charge alternateur Empty Probléme charge alternateur
Message par DIDICH25 Mar 09 Mai 2017, 16:41
Voila j'ai un probléme de charge d'alternateur ( je pense )
Avant la nationale la batterie était à plat ( normal j'avais laissé le contact )
J'ai rechargé la batterie durant la nuit et le samedi matin tout est ok elle a démarré au quart de tour.
J'ai roulé avec les phares allumés une bonne partie de la route soit 420 km et lorsque j'ai refait le plein impossible de redémarrer plus de batterie.
Elle a tourné dimanche et lundi avec des petits soucis de démarrage ( je penssais que c'était une mauvaise masse sur le démarreur )
Dimanche AM j'ai roulé avec les phares allumés et suite a un arret rebelotte plus de baterie.
Je suis reparti avec les phares éteints et au retour j'ai essayé de la redémarrer et pas de probléme.
J'ai remis en charge la batterie et le chargeur indiquait 6 ampéres.
Ce matin j'ai controlé:
La tension de ma batterie: 14V
L'alternateur: 14,5 V
Lorsque j'allume les phares: 13,8V meme en accelérant
La batterie est neuve, le démarreur aussi
Si cela peut vous aidez : Mon autoradio s'éteint et se rallume constament aprés 2 h d'utilisation comme si il se mettait en sécurité
Responsable Boutique
Nombre de messages : 900
Probléme charge alternateur Empty Re: Probléme charge alternateur
Message par nadder49 Mer 10 Mai 2017, 15:29
L'alternateur peu être
205 cti 1.6l 115cv am87
nadder49
nadder49
Nombre de messages : 303
Message par nadder49 Mer 10 Mai 2017, 15:31
Sur les diesel pour tester l'alternateur on débranchant la batterie pour voir si l'alternateur prenait bien le relais. Si en débranchant le moteur coupai c'est que ton alternateur était hs
nadder49
nadder49
Message par DIDICH25 Mer 10 Mai 2017, 20:34
Merci pour l'info.
Je ne vais pas me rendre la tete je change l'alternateur car il a un peut de jeux dans les roulements.
Message par cotchi17 Ven 12 Mai 2017, 14:15
Moi je pense plus à ta batterie. Avec un alternateur hs tu n aurais pas fait 420 km et encore moins avec les phares allumés. De plus, si ton alternateur ne chargeait pas comme il le faudrait, tu aurais le voyant batterie qui s allumerai en roulant.
Bon courage
cotchi17
cotchi17
Nombre de messages : 225
Message par DIDICH25 Ven 12 Mai 2017, 16:02
Pour l'instant la voiture est a l'arret et batterie débranchée.
Je vais controler si elle est tjs chargée
Puis je rebranche et je regarde si il y a un appareil qui tire plus de jus que de raison.
Message par Toby Dim 14 Mai 2017, 15:43
cotchi17 a écrit:Bonjour,
Bon courage
Probléme charge alternateur 415215
Regarde comment ton alternateur recharge ta batterie, peut-être qu'il ne donne pas assez ? scratch
Message par deglingo Lun 15 Mai 2017, 18:15
regarde si il y a une courroie a l'alternateur !!!  Probléme charge alternateur 566389    Probléme charge alternateur 3711110394
OK Probléme charge alternateur 364871
Nombre de messages : 1772
Message par optex57 Lun 15 Mai 2017, 20:27
Je penche également à une batterie "fatiguée".
Pour tester une batterie, la tension ne suffit pas, il faut un outillage spécifique qui te donne la puissance instannée au démarrage. En effet, une batterie à 13.8 volts (donc chargée) peut très bien donner 120 ampères en instannée ce qui n'est pas suffisant (les batteries de 205 GTI sont à l'origine en 45/50 AH avec une puissance instannée aux environs de 400 à 480 Ampères).
Probléme charge alternateur Screen17[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par ducatiS4R Mar 16 Mai 2017, 11:11
pour tester les batteries de mes fauteuils roulants, j ai ca, c est pas trop cher et super efficace
ca marche pour tout type de batteries en 12 V, ca te donne ta tension VOLT et ton intensite AMPERE en ordre de marche et pas en statique
dommage que tu sois loin, on aurait pu tester
Probléme charge alternateur Tbp-500-testeur-de-batterie-12-1
Probléme charge alternateur Beach-10
Nombre de messages : 7033
Message par optex57 Mar 16 Mai 2017, 11:55
Au pire, tu démontes ta batterie, tu passes chez un garagiste ou un centre-auto et il y en a pour 30 secondes à tester.
